mixer
10 June 2019
Всем доброго времени суток)
Миниотчет после полутора лет после замены пружин.
mixer:
После полугода эксплуатации, пружины живее всех живых, и передние и задние, на трассе не качает. Из минусов при быстром проезде лежачих полицаев задние амморты бьют на отбой (надо ставить проставки под опоры), буду дальше наблюдать. |
Спереди пружины от дизеля + стойки от куги каяба, зад пружины от ВАЗ 2101 передние + стойки каяба = ЖЫП)
по итогу полутора лет пружины не просели, но ездить ОЧЕНЬ жестко из за жестких пружин и стоек каяба.
из плюсов жесткости: на трассе не качает, в поворотах как влитая, на прямой 160 км/ч никаких проблем, по кочкам 60+ едет как утюг
из минусов: салон скрипит на небольшой скорости, бардачек на панели живет своей жизнью))
Как то так...
Ivan84:
mixer Спасибо за фото. Это с проставками или без? |
Вазовские пружины плюс тонкие проставки вазовские.
lampa:
mixer Спасибо за фидбек! А то я все в раздумьях как это будет. Я себе поменял перед от дизеля, там 40 до ступицы. Теперь морда вверх смотрит, надо по заду решать. А сзади кажется, что амортизаторы уже не очень (пробивают на одиночных ямах хороших под колеса, при этом пружины севшие). Видимо буду обновлять всю подвеску сзади вместе с амортизаторами. А проставки по идее сильнее сожмут амортизатор и у штока будет больше запас хода. С другой стороны, можно сильнее подрезать задние пружины. Была речь про 3-4см. Это длина по витку или по высоте пружины? |
Речь была про 3-4 см по витку что бы срезать выступающие за контур пружины части витка, проставки под опору аммортизатора должны выровнять среднее положение штока и недопускать стука при отбое вверх.
Ivan84:
lampa Можно фото после установки пружин от ваз? |
mixer:
Фото с телефона поэтому качество не очень. Расстояние от земли до среза арки.(42 см от центра ступицы до среза арки) 3 человек не нашел если получится завтра сделаю с нагрузкой.
ПС. спереди стоят пружины от дизельного симакс, расстояние спереди до порога 18 см, сзади 20 см. |
mixer
28 November 2017
lampaАбсолютно верно.
Если надо приподнять машину, то срезается по 3-4 см, что бы вернуть цилиндричность пружины, если хочется оставить штатную высоту, срезается чуть больше
Бонусом в любом случае получаем уменьшенную валкость на поворотах и уменьшенную просадку при загрузке.
ПС. Постараюсь сегодня днем пофоткать, если получиться вечером выложу фото. (нормальные)
dangoat:
mixer Что то в личку не отвечаете, резинки от ваза сверху и снизу одинаковые? Пружины от ваза какой жесткости (цветоаая метка)? |
Резинки одинаковые вверх и вниз, с жестяными вставками. пружины стандартные.
3 человек не нашел
mixpetroff:
mixer Какой смысл брать пружины от ВАЗа? Симка тяжелее кило на 300, соответственно ВАзовские пружины на такой вес не расчитаны и просядут быстрее.  |
Вазовские пружины толще симаксовских, зад не проседает при нагрузке в багажник, машина стала собраннее на кочках, задний развал пришел в норму.
Но самое главное не в этом, усилинных пружин на симакс нету в природе, а от ВАЗ 2101 бюджетный вариант усилинных пружин.
mixer
25 November 2017
dangoat:
mixer А так сколько см до ступицы? Можно поконкретней про вставки верх низ если можно с фото или артикулами. Спасибо. |
Кодов нет, так как брал в ближайшем магазине автоваза, пружины 950 руб. пара, резинки 150 руб. пара
Было 36 см от кромки крыла до ступицы, после замены пружины от ВАЗ 2101 с резинками
стало 44 см после просадки 42-43 см., крены в поворотах уменьшились.
Есть один нюанс, пружины не совсем ровные на концах недогнуты
отпилил болгаркой по 3-4 см.
ПС. резинок надо 2 пары, вверх и вниз.
dangoat:
а 116 мм задние пружины влезут или нет? |
Влезут, только обязательно снизу в рычаг надо ставить резиновую вставку обычную вазовскую с жестянкой (10 мм), иначе будет цеплять за рычаг.
Вверх тоже поставил вставку вазовскую, штатная не подходит. Как итог 44 см от крыла до центра ступицы.
