kad_05
Москва (RU)
FF2 Эксплуатация5 years
Все о свечах зажигания (ч.2) Эксплуатация Focus 2
kad_05
26 February 2020mobile
А что такое МАР?
kad_05
Может ли быть проблема в МАР? Что это такое и где он находится и как его лечить? Может кто подсказать? Спасибо.
kad_05
Да одновременно.
kad_05
Менял два комплекта проводов и куча свеч все в оригинале. Все так же.
Теперь у меня три катушки, три комплекта проводов и куча свеч, один комплект стоит на авто. Только зря столько тратил. Проблема остается во второй свече которая пробивается, не столько троит двигатель, а просто теряется мощность и увеличен расход.
Проверю сегодня компрессию еще раз. Если есть разница в целиндрах, что надо делать, и чем грозит? Спасибо.
kad_05
Колодец на всех вот так выглядят. Вроде бы чисто ничего не подтекает.
kad_05
Спасибо, в других я даже не спросил, сегодня проверю еще раз, на всех. А какие последствия могут быть, если есть такая разница, и что надо делать? Спасибо.
kad_05
Компрессию проверял, мастер сказал все в норме 13 компрессия показала во втором целиндре. Остальные свечи в норме. Без нагара и нет трещин на керамике.
Где еще искать проблему?
kad_05
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста из-за чего может пробивать свечу второго цилиндра. За последний месяц поменял два комплекта проводов и два модуля (катушку) зажигания и штук 7 свечей именно на втором цилиндре. Все провода и катушки в оригинале брал. Авто Фокус 2 рестайлинг 1.6 2009г.в. АКПП. Чек не загорается но чувствую как пробьется свеча после замены начинант троить и расход увеличивается. Где еще искать проблему. Спасибо.
kad_05
11 August 2019mobile
Думал покупать Lemforder, но их нужно торцевать как пишут здесь. . А с ними как, меняются без проблем?
kad_05
Спасибо, а сколько ездили?
kad_05
10 August 2019
Если сайлентблоки брать, на задний поперечный рычаг (подпружинный), какие посоветуете.
kad_05
10 August 2019
Всем Доброго времени суток. Подскажите номер оригинальный от сайлентблоков на задний поперечный рычаг (подпружинный). Спасибо.
Выпускной тракт, глушитель Эксплуатация Focus 2
kad_05
29 March 2019
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста какого размера гофра на Фокус 2 рестайлинг 2009 г 1.6 100л.с.
kad_05
19 October 2018
Готов отблагородить кто сможет устранить проблему ошибку Р1632 на FF2 2009г 1.6 100 л.с АКПП.
kad_05
18 October 2018
Всем привет. У меня FF2 2009г, АКПП 1.6 100л.с. Уже более года ездил с ошибкой Р1632, всем кому ездил мастерам все говорили не обращай внимания и ездий , но с этой ошибкой было дергание , хоть на холостом ходу когда стоишь и прогреваешь или на светофоре на скорости стоит авто. Вчера во время движения все потухло и приборная панель и свет короче все что касается электрики, но двигатель еще работал , может из-за того что я держал педаль газа, чтобы перестроиться на обочину и остановиться. Ну на этом все и закончилось , больше я не смог завести авто , также все не горит. Сегодня Снял проверил генератор на стенде , сказали что все в норме. Подскажите пожалуйста где искать проблему и чем связана была эта ошибка Р1632 . Спасибо.
kad_05
3 December 2017mobile
Привет Всем. При диагностике выявилась ошибка Р1632 на фокусе 2 рестайлинг 2009г 1.6. Подскажите пожалуйста где искать проблему?
kad_05
Привет всем. Сделал диагностику показывает ошибку Р1632. Фокус 2 рестайлинг 2009г 1.6. Подскажите пожалуйста где искать проблему.
Замена тормозных колодок и дисков Тормозная система Focus 3
kad_05
20 May 2017mobile
Привет Всем. Сегодня измерил толшину передние тормозные диски 2-см. без кантика. Фокус 2009г пробег 170000км. не разу не менял. Нет ни каких проблем ни стука и т.д. Вопрос посоветуйте менять или не менять?
kad_05
20 May 2017mobile
-4
kad_05
28 January 2017mobile
Всем Привет. Подскажите пожалуйста из-за чего греется плюсовая клейма аккумулятора.
