sgv007
Томск (RU)
Ford Focus 38 years
sgv007
28 January 2017
Здравствуйте!
Из-за чего могут отсутствовать прогревочные обороты при температуре от -25 и ниже? Заводиться с первого раза как обычно, только после старта появляеться звук уведомления, на приборке загораеться восклицательный знак между датчиком топлива и температуры на 1 сек. и гаснет, при этом на экране бортового компьютера ничего не появляеться, после старта мотор держит 2-3 секунды 1100-1200 оборотов и подает до 650-700. При более-менее теплой погоде такого нет. Авто Ford Focus 3 2012 года, пробег 18000, двиг. 2.0.
P.S.: Авто простояло два года в гараже перед тем как попасть в мои руки, из которых полтора года простоял без аккумулятора. (Может ли это быть причиной, так как аккумулятор сейчас стоит старый) Просто когда его покупали родственники новым у диллера, таких проблем не было. Только бывало, что обороты плавали на холостых и все.
