Ffcluv
Иркутск (RU)
Ffcluv
16 July 2019
Вобщем-то все правы, противоречий в словах Электромеханика и Рикса нет. Для себя вопрос решил. Пропаял контакты клапана, сопротивление выровнялось. Теперь в обоих клапанах в районе 37 Ом.
Ffcluv
14 July 2019
Мужики, есть подозрение, что сопротивление исправного должно быть не 30-100 ли, как написано под темой, а именно 37 ом. У меня один клапан показывает 62 ом и при этом не работает. Видимо появилось переходное сопротивление в месте соединения катушки с контактом
Ffcluv
2 February 2019
Ruslan-102
Теперь все на свои места стало) Благодарю! Действительно, сейчас в описании к Luk 622241409 нашел диаметр 220 мм, у оригинала SACHS то же самое.
Ffcluv
2 February 2019
Кстати, сколько не ищу тему про диаметр сцепления, проблемы возникают у людей с коробкой МТХ, с коробкой IB5 не нашел ни одного сообщения. Может для моей коробки это неактуально
Ffcluv
2 February 2019
Если честно, я немного недопонимаю. Естественно, для рестайла 2010 года идет сцепление 240 мм. Но!! Можно ли сцепление меньшего диаметра вкорячить на маховик большего. Назад (большее сцепление на маховик меньшего) конечно не получится. Ну и пусть будет чуть меньшая площадь прилегания на маховик большего диаметра. Или есть еще какие-то моменты? Корзина не прикрутится? Или еще что-то?
Ffcluv
2 February 2019mobile
Здравствуйте. Мужики, нужна ваша помощь. Поиск покурил, но однозначного ответа не нашел. Имею фокус Хэтч 2010 года, рестайл. Коробка ib5. Заказал комплект сцепления Luk 622241409, что от фокуса 1. Теперь сомневаюсь что подойдёт - на дорестайлинг точно подходит, но там и размер, насколько мне известно, 228 мм. А у меня рестайл. Вроде бы на форуме уже кто то внедрял это сцепление на рестайл. Но может у них и маховик другой был. Подойдёт ли сцепление 228 мм на рестайлинг маховик?
Ffcluv
28 December 2018mobile
Продам абсолютно новый диффузор радиатора для форд фокус 2 двигатель 1.8 производства фирма Автотрейд. В магазине стоит 3500 руб.Мне не понадобился, лежит на балконе занимает место. Перешлю по стране. Из минусов - потрепалась коробка.
Ffcluv
Капот для форд фокус 2 рестайлинг,бу, тёмно-синий, в хорошем состоянии. Аналог фирмы автотрейд. Артикул STFDA50150. Новый стоит порядка 8000 руб. Встаёт довольно неплохо, без особых зазоров. Перешлю по стране. Фото по запросу
Ffcluv
Продам телевизор бу от форд фокус 2 в нормальном рабочем состоянии. Без деформации и прочего. Аналог, автотрейд. Лежит на балконе занимает место. Артикул производителя STFDA50090. Фото по запросу.
Ffcluv
3 December 2018mobile
Здравствуйте. Артикул пожалуйста выложите. На фокус 2 1.8 подойдёт?
Ffcluv
2 December 2018
Продам абсолютно новые задние амортизаторы Каяба на форд фокус 2 седан/хэтчбэк. Приобретались в местном каяба-центре 18.11.18 (Иркутск). Не понадобились, так как причина стука была не в них. Чеки на руках, амортизаторы не распаковывались. Фотки приложу позже. Цена 4000 руб за пару.
Ffcluv
23 August 2018mobile
Станкиновез с форума не заморачивался, продал мне без кронштейна))
Ffcluv
Здравствуйте. Продайте отдельно кронштейн пожалуйста. Купил подушку, она без кронштейна, а со старую уже выкинул
Ffcluv
19 June 2018
Продам 3d коврики для ff2, ff3. За подробностями в личку. Ценой не обижу
Ffcluv
3 April 2018
electromexanik
Ничего страшного, вместе разобрались и матчасть подтянули
Ffcluv
3 April 2018
Кстати, к иллюстрации слов AL-DL о зарядке АКБ от БП (источник напряжения). Пришлось вспомнить электротехнику
Ffcluv
3 April 2018
electromexanik
"А вот во время зарядки, эти самые процессы противодействуют заряду, что выражается в в падении способности аккумулятора принимать заряд. Я склонен воспринимать такое поведение, как увеличение сопротивления, хотя реально измерить сопротивление нечем. Сопротивление аккумулятора не чисто активное, не индуктивное, а ёмкостное.
А ёмкости всегда увеличивали сопротивление при заряде"
Улыбнуло "я склонен воспринимать такое поведение, как увеличение сопротивления". Вам можно новые законы физики открывать. Есть разница, между тем, что я уперся как баран и тем,что вы говорили до этого. И как теперь вы выражаетесь
Ну вот теперь и с сопротивлением вы согласились
Ffcluv
3 April 2018
AL-DL
У какого АКБ больше внутренне сопротивление - у заряженного или разряженного?
Ffcluv
3 April 2018
electromexanik
Забавно,что вы не знаете, как меняется внутреннее сопротивление аккумулятора. Но при этом мне вполне справедливо объяснили однажды про пусковой ток более мощного и заряженного аккумулятора. (Вспомните ваш тезис: более емкий аккум и более заряженный аккум имеют меньшее внутреннее сопротивление, поэтому у таких аккумуляторов по закону Ома пусковой ток больше).
Выходит вы один только знаете, что сопротивление аккумулятора растет по мере зарядки. Источники в интернете вас не убеждают. Теперь хотя бы понятно, в чем корень спора.
Ffcluv
3 April 2018
ortego48
я временно без скобы езжу, все норм
