sash_man
13 June 2017mobile
Да, начала считываться инфо с ВСМ. А где правильные настройки можно взять? Он стал считывать то что есть и записывать ВСМ инфо, видимо у меня порт полетел на ноуте, там куда вначале втыкал адаптер на ноуте. Не считывает инфо FORScan, пишет что не включено зажигание. А зажигание включено, реакции нет только.
sash_man
13 June 2017mobile
Все заряжено. Работают габариты, Дальний, магнитола, все прикуриватели..
отключал на 15 минут
не помогло... не работает ключ родной (управление блокировки двери и закрытие).
Спасибо за помощь. Подключил Forscan, он пишет что машина не включена
но я зажигание ставлю в положение on
А ключ зажигания имеет значение в каком положении? Ошибки Forscanом смотреть?
Друзья, привет! Помогите! с помощью программы FoCCCus считал данные из ВСМ, поменял значение ПТФ и автозапирание дверей, нажал Записать в ВСМ. Дождался пока пока зальется. Теперь машина не заводится. Как исправить? что делать? Помогите пожалуйста (машина ФФ3, 2011 гв, кабель ELS27, программа FoCCCus). Очень нужна помощь, если кто знает, позвоните по телефону 8 983 150 6666, машина на даче
Спасибо. Быстро приходит?
Есть какие-то проги вместе с кабелем и описание работ?
Буду признателен за инфо!
Добрый день! Подскажите, а есть в Новосибирске представитель?
Всем привет! Нужна помощь
ФФ3 2013 г.в., 1,6, 125 л.с. Пакет тренд. РП 32. Какое-то время назад (подозреваю, когда на диллере перепривязывали ключи) пропала возможность навигации по флэшке. Т.е. кнопку влево - появляется список папок, как и раньше, но когда выбираешь папку, например 3 или 4 по счету сверху, то включается 1 трэк из первой папки и так при выборе любой папки. Хочется как и раньше выбирать папку и слушать то, что записано в этой папке, а не всегда с первого трэка
, на другой машине та же флэшка читается ровно по папкам, поменял кучу флэшок - не помогает
Прочитал все инструкции, но там про такой глюк не говорится ничего
. Может было что-то подобное у кого-то? поделитесь, как решили вопрос?
