step2112
23 April 2022mobile
Сразу отказывайся от такого варианта, на крайняк масло lada ultra 5w40 sn производства лукойла,
не более 8 тыс.км.
step2112
9 April 2022mobile
Icer 181617 в автодоке 4061 руб. направление дистрибьютор,
и зачем они нужны за такую цену?
step2112
7 April 2022
Цены конские, поэтому интересует более менее бюджетный вариант. |
по цене/качеству наверное Sangsin серии SP, передние можно купить около 3 тыс.руб., задние около 2 тыс.руб.
Главное купить не подделку.
Сейчас пробежался по местному магазину
передние, не подвал, не Китай
TRW GDB 1583 4794 руб.
Ferodo FDB 1584 4663 руб.
Sangsin SP1260 2637 руб.
Sangsin GP1260 4120 руб
step2112
5 April 2022
-2
Поискал
BOSCH 0986452044 в сети фильтр этот аналог Mann W712/83, который аналог W712/73, но с антидренажным клапаном в отличии от 73 фильтра.
На ФФ2 вот по этой ссылке фильтр подобный установил
https://www.drive2.com/l/604097802775046089/![drive2.com](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
По этой ссылке человек поставил это фильтр BOSCH 0986452044 вместо Motorcraft FL-910S
https://www.drive2.com/l/585638376934257096/![drive2.com](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
А кросс-номер VIC C-111 и MANN W712/83
Такой BOSCH 0986452044 не пробовали ставить?
Вроде по размерам совпадает, единственное высота 89 мм, а у Mann W 7015 86 мм
step2112
4 April 2022
Импортозамещение наступает, колодки передние ЗаРулем ZR.FB28/D613S,
в Ашане 1354 рубля, в прочем интернете 1390 руб.
Кто их делает Дафми, Кетл? Кто в живую их видел, какие впечатления?
Сейчас по цене более менее доступными являются
Mahle OC1051A примерно 644 рубля
и BOSCH F 026 407 078 примерно 680 рублей -
что лучше из этих двух купить?
Постепенно стал осваивать новые бренды запчастей,
нашел блог по распилам масляных фильтров как известных брендов и так и совсем неизвестных.
https://www.drive2.ru/users/c200k/![drive2.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Может кому поможет.
Подскажите на 1,6 Duratec (Zetec-S) есть комплекты высоковольтных проводов?
И Finis на них тоже нужен?
Свежий тест от 01.07.2021 г. ADAC по колодкам для Гольфа7,
в целом можно оценить качество линейки продуктов тех или иных брендов,
не много информации про перфорацию дисков.
в тесте
оригинал (TRW), ATE Сeramic, Brembo X-tra line, Zimmermann CoatZ, Bosch, Ridex (низкий бюджет)https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/tests/tech...elaege/
без гугл-переводчика конечно не обойтись.
Про подделки ABS 37422,
есть такой достаточно крупный производитель в области тормозных систем из Нидерландов.
У нас такие колодки продаются не дорого и выглядят как приведено на этой ссылке
Какие колодки поставить взамен оригинала? (сообщение #16003486)еще
https://www.drive2.ru/l/468602510983037112/![drive2.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Оригинальные колодки стоят и выглядят совершенно по другому
https://www.abs-bv.com/pdp/37422
Не покупайте подделки.
step2112
6 August 2021
Достаточно много читал за последние две недели тесты, отзывы, цены составил такое личное позиционирование по гражданским версиям колодок, имеющим сертификацию E90R
1 уровень) Ford оригинал (комфорт), JURID (Federal Mogul)
2) Motorcraft (эконом), Ferodo (Federal Mogul), Zimmermann
3) ATE (Continental-ITT), Textar (TMD Friction), NISSHINBO (TMD Friction), PAGID/HELLA (TMD Friction), BREMBO, TRW (ZF), Girling (ZF), BOSCH
4) Galfer (Continental-ITT), REMSA (ZF), Roadhouse (ZF), Mintex (TMD Friction), VALEO, ADVICS,
Hagen (Sangsin GP)
5) Icer, R-BRAKE (Icer), Sangsin (SP), Delphi (контрактный Китай) , LPR,
FEBI/Swag/Blue Print (контрактный Китай)
6) Dafmi, KOTL
Комментируйте, может что нужно поправить
Интересная статья как устанавливать направленные тормозные колодки (это передние ФФ2).
https://www.delphiautoparts.com/rus/ru/resource-...ologies![delphiautoparts.com](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Особенно полезна информация по колодкам без маркировки положения/стороны,
если честно не знал про это:
Однако если стрелка отсутствует, необходимо принять дополнительные меры. Например, при установке направленных колодок со скосом автомеханики должны осмотреть наклонный край фрикционного материала. Если имеется только один скос, колодку следует установить таким образом, чтобы этот скос был расположен со стороны набегания, другими словами, с той стороны, где колодка впервые касается тормозного диска. В том случае, если на обеих кромках имеется скос, больший из двух скосов должен быть установлен со стороны набегания.
По колодкам TRW есть информация как код фрикционной смеси определять?
step2112
29 July 2021
Напишу еще рекомендацию, когда не понятна страна производства колодок, например Made in EU.
Если колодки прошли сертификацию по стандарту ЕЭК ООН № 90, а все приличные колодки должны ее пройти, то круг на упаковке или самой колодке содержит букву Е и далее цифровой код страны, проводившей сертификацию (обычно это и страна производства колодки, но видимо бывают исключения, когда на сертификацию колодки отвезли в другую страну)
Е1 - Германия,
Е2 - Франция
Е3 - Италия
Е4 - Нидерланды
Е5 - Швеция
Е6 - Бельгия
Е7 - Венгрия
Е8 - Чехия
Е9 - Испания
Е11 - Великобритания
Е20 -Польша
Е22 - Россия
Е28 - Беларусь
Е37 - Турция
Е43 - Япония
страны которые в производстве колодок не участвуют не стал перечислять,
источник информации ГОСТ Р 41.90-99.
Поставил третий комплект передних тормозных колодок Galfer (Чехия),
ранее ATE обычные (Чехия), ранее Оригинал (конвейер), диски оригинальные стоят до сих пор.
Вывод такой: насколько дороже - настолько и субъективно лучше, то есть Оригинал лучше АТЕ, а АТЕ лучше Galfer.
step2112
22 September 2020
-2
Ovod7:
Привет всем! А что можно сказать про эти Свечи? Оригинал или...?
Не вижу следов белого порошка между изолятором и гайкой.
По этому признаку мне кажется, что это не оригинал.
step2112
22 September 2020
Прошу дать совет.
Поменял свечи 1493001 (пробег на старых 35 тыс.км., примерно 1750 м/ч) на такие же,
+ улучшились пусковые свойства, разгон, упал расход на ХХ
- авто стало захлебываться при езде на второй, когда тронулся на первой, потом сразу включил вторую,
когда на первой до 3 тыс.об/мин, потом 2-ая передача проблем нет.
Что это может быть? Слабая искра на меньшем зазоре?
На старых свечах такой проблемы не было, что было когда старый свечи были новыми уже не помню.
step2112
20 July 2020
Возьму на работе поверенный мультиметр еще поизмеряю, может и не надо ехать к гарантийщикам на раскачку АКБ,
БК ведь под нагрузкой показывает, да и дискретность там всего 0,1 В,
может кто знает включенное зажигание какую просадку по напряжению может дать относительно "чистого" АКБ ?
Да еще ранее писал про ток утечки 8,5 мА, такая цифра, потому что в авто только один штатный иммобилайзер кушает и еще приемник ЦЗ, все заводское.
