lsp1rt
Антон, Москва (RU)
Ходовая часть4 years
Подвеска на ФФ3 Ходовая часть Focus 3
lsp1rt
14 July 2020
Добрый день!
Постигла такая проблема,при достаточно резком повороте направо,машина резко сбрасывает скорость (при повороте налево такой проблемы нет),и слышится звук как от пережёвывания резины,иногда слабый удар.Есть мысли ,что может быть ?
lsp1rt
22 June 2018
Всем привет!Предстоит дорогостоящий ремонт,не особо разбираюсь в машинах,и не хочу ошибиться с покупкой/Подскажите пжл коды на следующие детали:сцепление ,маховик,выжимной,гидроопора верхняя(hutchinson),лямбда верхняя.Что еще может понадобиться для замены?
2.0 МКПП X9FKXXEEBKCE36994.Благодарю за помощь!
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
lsp1rt
9 June 2018
Max2
Спасибо за потраченое время,есть кто на форуме к кому можно обратиться?
lsp1rt
9 June 2018
SSR
Пробовал разные прошивки,шили и сразу моделировали ситуацию.
lsp1rt
8 June 2018
При провалах таких,по бортовому компьютеру показывает 12,7В
lsp1rt
8 June 2018
Видео
lsp1rt
8 June 2018
Конечно)
lsp1rt
8 June 2018
Всем привет!У кого 2 л на МКПП,если есть возможность,проверьте такую штуку.На прогретом двигателе,включительно кондей на полную, и кратковременным нажатием на газ(просто легонько тапните по педали) ,посмотрите,что будет с оборотами.У меня частенько обороты валяется до 500,и начинается дитонация,при этом на педаль акселератора уже не реагирует,а только помогает выжим сцепления.Всем добра!
lsp1rt
20 May 2018
focus_mag
Да именно Белецкий.Обновиться??
Глохнет автомобиль Двигатель Focus 3
lsp1rt
18 May 2018
Доброго дня!Такая проблема,фф3 2.0 мкпп,при включении кондиционера на максимум,машину потрясывает и через некоторое время почти глохнет ,обороты падают до 350,помогает либо выключение кондея,либо педалью акселерометра могу поднять обороты (но сразу на педаль не откликается,секунды три надо подержать).Такая же ситуация может случиться и без кондея,когда надо стартануть со светофора.Диагностика через Форскан ничего не показала.
lsp1rt
18 May 2018
Дергается машина! Двигатель Focus 3
lsp1rt
11 May 2018
Я думал проблемы,с дёрганьем авто только у меня(( 2.0 МКПП
lsp1rt
3 December 2017
Андрюха
72800 км
lsp1rt
2 December 2017
Андрюха
Потеря тяги,рывки
lsp1rt
2 December 2017mobile
Приветствую ,вот такая у меня проблема.Действительно ли могла проскочить цепь?Фф3 2.0 мкпп
Выбираем тормозные колодки Тормозная система Focus 3
lsp1rt
16 April 2017
Доброго времени суток товарищи!Надо менять колодки и тормозные диски,всю голову сломал,что брать.Сейчас стоят Фордовские,но оригинал,дороговато выходит.АТЕ или Brembo думаю брать,а вот что из них выбрать не знаю.Может сможете посоветовать,что выбрать ?FF3 2л МКПП 2012г
lsp1rt
5 April 2017
Приветствую всех!
Ищу полку багажника для ФФ3 хэтчбек и молдинг крышки багажника (цвет белый) с эмблемой (BM51A43404AFW).
Может у кого есть данные детали,куплю.
