AndreikaPoison
AndreikaPoison, Екатеринбург (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти8 years
AndreikaPoison
27 February 2017mobile
Решил проблему выставив датчик на руле в центральное положение
AndreikaPoison
25 January 2017
Нашлась ошибка C1306 - Угол поворота рулевого колеса - при выполнении инициализации обнаружено отсутствие центрирования.
Я так понимаю это и есть датчик поворота руля сбит по меткам?
AndreikaPoison
24 January 2017mobile
В наличии только хренового качества елм. В тест режиме только n900 была про кан линию. FORscan через мой обд нефурычит(
AndreikaPoison
Спасибо попробую
AndreikaPoison
24 January 2017
Подскажите пожалуйста. Куплен ам с адаптивами, проблема моя такова. При включении фар происходит тест и фары становятса в центральное положение, при повороте руля в право фары двигаютьса в право, при повороте в лево происходит (видимо ошибка) и они остаютса в аварийном режиме и дальше при езде стоят в центральном положении. Но если включив фары просто поехать прямо фары поворачиваютса в лево на встречку, останавливаешься встают на центр. И так приходитса каждый раз выкручивать в лево руль перед движением. Где копать? Не пинайте плз, искал инфу долго, не нашел
