arturD30615
andrey, Выборг (RU)
FF2 Эксплуатация8 years
arturD30615
25 January 2017
Может кто- нибудь подскажет, что делать, спасибо
arturD30615
25 January 2017
Подскажите пожалуйста, у кого такая же проблема.
arturD30615
25 January 2017
У меня Форд-фокус 2 ; 1,8 TD ; 115 л. с. ; 2009 г.; пробег 80т. Периодически возникает следующая неисправность: двигатель начинает троить, пропадает тяга, на дисплее загорается "неисправность двигателя". Заглушишь, постоишь немного, заводишь ,без проблем едет, тяга как обычно. Так можно проехать 400 км без проблем,а то и всего 5-10 км, затем повторяется заново, при этом независимо от температуры воздуха. На сервисе делали диагностику, показала : 1)обрыв цепи в 3цилиндре; 2)короткое замыкание; 3)малое напряжение . Топливный фильтр заменил.
