iiikoksiii
23 January 2017
У меня не горит лампочка правого поворота. Именно лампочка, сами повороты работают и щелкают. Дело в приборке или до приборки? Саму приборную панель разбирал, визуально все норм. Плюсовые контакты от пинов идут напрямую к цоколю лампочки. Когда прозванивал колотку, то одна группа контактов горит вторая нет. Пропал минус правого поворота, плюс работает. Но проверял я на аварийке и когда я ее выключил, то контролька(лампочка с проводами) осталась гореть. С аварийкой моргает, а без просто горит. Получается ток постоянно идет. Вот и вопрос, дело в приборной панели, или до нее?
iiikoksiii
23 January 2017
Привет, немного не по теме, но не знаю куда написать. Дело такое. Перестала гореть лампа правого поворота на приборной панели. Лампа не перегоревшая. Сами повороты горят, щелчек работает, а вот лампочка (стрелка на право) не горит. Разбирал приборку, визуально все ок. Прозванивал колотку. На угад искал пины поворотников, нашел четыре пина которые отвечают за это. Тестером воткнул в крайний правый и четвертый от крайнего, включил аварийку и контролька мигает. Сделал с противоположной стороны с этими же пинами. Не горит. Потом опять минус на крайний правый и плюс на четвертый с противоположной стороны, горит. Получается что нет минуса с левой стороны? Так как плюсы той и другой стороны моргают. И еще когда аварийка выключена, то контролька тоже горит, постоянно. Включаю аварийку начинает моргать. Почему туда идет постоянно ток, лампочки поворотов то не горят постоянно. Дорожки плюсов от разьема вроде напрямую идут к патрону лампочек, тогда что минус размыкается гдето на плате приборки? Но и на колотке тоже минус не прозванивается. Где что искать, может кто подскажет
