Grishanya
30 November 2017
ехал я значит себе не спеша вечером, и хоп, погасла приборная панель и подсветка магнитолы, фары и противотуманки горят, на приборке все лапочки горят, а вот подсветки самой нет. Стрелки и циферблат не светятся( в чем может быть проблема? не нашел какой предохранитель отвечает за это.
2007 год, 1,8 , межрестайл, как понял стоит блок предохранителей от рестайла, но смотря по картинкам все равно как то отличется(
ошибок никаких нет, и звуков тоже, включаю дальний и задние противотуманки, лампочки загораются.
ах да, и подсветка печки тоже пропала.
надеюсь что предохранитель, но какой? F115 ?
куплю трос переключения кпп форд фокус 2 1.8 2007
Доброго времени суток!
Порвался трос переключения передач, т.к. нужно было срочно ехать поставил трос какой-то из наличия в магазине за 5 тыс. На нем как я понял не было фиксатора вправо-влево, очень тяжело так ездить, хочешь поставить 3ю передачу,ставится 5, и то не с первой попытки, а иногда и на 1ю втыкается. Хочу поменять на нормальный тросик, но оригинал стоит около 12 тыс, может есть какие то аналоги от мазды или вольво подешевле? подскажите артикулы пожалуйста. А может как то можно и фиксатор куда то воткнуть? никто с таким не сталкивался?
Дорестайл, 1.8., коробка ib5.
Scorpion83
Проверил шток,вроде все нормально,все чисто,поставил на место. Подергал-пощупал все патрубки и контакты, но ошибка остается на месте...
Боюсь тут мне предстоит все таки наведаться в сервис,найти бы только толковый...
Scorpion83
Скидывал, при повторном сканировании опять сразу же выскакивает. Горит желтым.
Scorpion83
На этой машине езжу чуть больше года, до этого не было никаких ошибок,а тут на трассе выскочила(
Сегодня залезу проверю шток(его же просто вытащить нужно и поставить обратно?)
Grishanya
30 September 2017
Scorpion83
заменил клапана,поставил снова ваз, но ошибка все равно не ушла(((
даже не знаю на что и грешить(
Grishanya
26 September 2017
Всем доброго времени суток!
Выскочила ошибка 0400 , почистил ЕГР, а когда собирал обратно обнаружил что отломилось
нашел инфу на просторах рунета что это "клапан управления пневмокамерой привода заслонок"
может кто подскажет артикул??
Grishanya
27 May 2017
Всем добрый день,скоро на дальняк,а вчера появилась проблемка... может кто сталкивался,подскажите как вылечить) дорестайл,1,8,2007,ib5 ,не встает 3 я передача, как бы рычаг встает на место 3й передачи,но сама передача не ставиться. ставиться передача только если обороты около 2000-2300, если больше 2500 то уже не ставиться, просто рычаг воткнул(легко входит на место), нажимаешь газ, хоп и перегазовка (как на нейтралке) , помогите советом.
сцепление, выжимной,главный цилиндр сцепления менял тысячи 3 назад.
alexnt999
скинь мне пожалуйста силовую схему, попробую разобраться.
alexnt999
а без замены зеркал никак нельзя подключить подсветку?
alexnt999
а ты как сделал?
alexnt999
передние 2 эсп,сзади весла.
пока не снимал обшивку,не смотрел,завтра скорей всего гляну.
alexnt999
поворотник на зеркале у меня работает. Комплектацию свою не знаю к сожалению,но без зимнего пакета.
Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста, недавно только заметил что снизу зеркал есть плафоны, но они не светят, вроде даже как лампочки стоят.
2007 год. Посмотрел,вроде идет от зеркала 5 проводов (эл.регулировка,поворотник,подогрев,масса,а вот пятый думаю на плафон),
может плафоны просто отключены как то у меня, может нужно куда то предохранитель или релешку воткнуть?
Grishanya
22 March 2017
Добрый день,ребята подскажите пожалуйста в чем может быть проблема,на заведенный двигатель передачи не вставляются, прогревать машину приходиться примерно минут 20-30,потом еле начинают вставляться. Задняя передача вставляется с болью(как будто ножом по сердцу). Сначала думал не полностью выжимается сцепление,прокачал,помогло на пару дней, решил поменять сцепление и выжимной,заодно поменял и главный цилиндр сцепления. К сожалению проблема как была так и осталась. Передачи очень тяжело встают, в чем может быть проблема? Ось противовеса пока не смазывал, боюсь предположить даже его смазка не поможет( 1.8,дорестайл,Ib5
X9F4XXEED47L87061 подскажите пожалуйста аналоги главного цилиндра сцепления
