Shtrih
4 April 2017
Ребят, рулевая реика течет и стучит, с обоих сторон при наезде на кочки и тд. Посоветуите, дешевле ремонт или бу купить с разборки?
Фф1 1.6 бензин зетек, 16v. 2004. Расход 12л по трассе. Обороты, завожу плавают, не успокаиваются, с первого раза заводится норм, с последующих или не заводится или минуту маслать надо. Глохнет на неитралке и бывает на передаче (вроде) . Помогите.
Думаю почистить, клапан хх, заслонку. не могу наити рхх. Чистил инжектор и форсунки не помогло, замерял давление выход из насоса 3.2 после захода в косу на клапана 2.2. Может ли быть проблема в датчике давления
