Sanek1891
Александр, Феодосия (RU), Ford Focus III
Sanek1891
14 September 2017
У меня в этом месте стоит паралон а вообще это типа шумоизоляция арок...
Sanek1891
6 May 2017
Либо скинь номерок попрошу друга в Питере заберёт.
Sanek1891
6 May 2017
Приветствую руль ещё не продал отправить в Крым сможешь ???
Sanek1891
2 May 2017
Всем привет такая проблема,перестал работать стеклоподЪёмник форд фокус 3 (комплектация два передних), разобрал обшивку прочистил смазал поставил на место нажимаю поехало стёклышко счастья нет предела, но прошло не более месяца и о горе стеклоподЪёмник опять молчит кнопки клацают и горят но стекло стоит на месте. Что может быть грешу что гдето подклинивает тросик может быть такое??? Кто сталкивался подскажите как боротьчя бо дело к лету иногда и окошко хочется приопустить подышать воздухом. Зарание всем спасибо кто откликнется.
Sanek1891
28 April 2017
Всем привет прочитал всё про раздвоенный выхлоп но так ни где и не нашёл размер выходного отверстия. Кто знает подскажите.
Поломки штатных аудиосистем Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
Sanek1891
23 March 2017
Сегодня сам решил проблему снял плюсовую клему, покурил и одел обратно. И о чудо всё работает правда в чём была причина так и не понял...
Sanek1891
23 March 2017
Всем привет ФФ3 1.6 2011г Пш появилась такая проблемка после замены сцепления глушу машину открыл дверь магнитола выключилась включаю на экране пишет 1 час роботы играет, но минут через пять тухнет полностью и пока машину не заведёшь не реагирует вчём может быть проблема и как с ней бороться??? За рание всем спасибо...
