mik-sv
Саранск (RU)
Дизельные двигатели8 years
mik-sv
24 January 2017
Поставили новый дпкв, ошибка не ушла, проверили старый в норме, что может быть причиной
mik-sv
24 January 2017
спс буду устранять
mik-sv
23 January 2017
свечи накала поменяны
mik-sv
23 January 2017
егр, дмрв, промыли, контакты в норме
mik-sv
23 January 2017
Всем привет, фф 2 двигатель 1.8, Сегодня скинули настройки эбу проехал 180 км для адаптации форс после замены, ошибка силового агрегата исчезла, но заметил такую особенность, на прогретом на нейтрале подтраивает, выжимаешь сцепление работает ровно, также показывает ошибку датчика коленвала, сопротивление померили в норме, вонь с глушака не пропала небольшая копоть при перегазавке осталась, расход завышен около 9 литров на 100 остался, других ошибок нет, есть какие нибудь мысли по данному поводу.
Компрессию замерять не стали, масло не ест масленного дымления нет, вывод кольца в норме.
mik-sv
22 January 2017
Добрый фф 2 двигатель 1.8, расход 9 литров на 100 по трассе, периодически начинает подтраивать на хх и выскакивает ошибка силового агрегата,
из глушака вонь как от камаза и копоть, местные сервис мены ничего сказать не могут, чувствуется спецы такие. (форсунки в норме, проверялись на стенде).
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
