плохая тяга при разгоне.как бы долго думал.есть два клапана управления заслонками первый на малые обароты второй на большие.к клапанам идут вакумные трубки .выдергиваешь левые трубки(по ходу машины)на заведенной машине с клапана должен идти подсос если нет то замена
нашёл причину .не работал клапан управления заслонками(внутри впускного коллектора)на малых обаротах
koshar67
21 July 2017mobile
При диагностики показывает всасываемого воздуха температура 40-50 градусов
koshar67
21 July 2017mobile
Приветствуем всех.подскажите параметры датчика .подозрения неверно подаёт показания
а не запускается пока на газ не нажмощь это дабл
