доброго времени суток.возникла такая проблема-при включенной коробке на D или R на тормозах,т.е. на месте, машина начинает дергаться,происходят довольно не приятные рывки,такое ощущение ,что двигатель работает не стабильно,в чем может быть причина?
Ясно,а где находиться модуль,попробовать прозвонить...
Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста,что делать?Приобрел авто 2005 года выпуска весной 2016,как не странно все работало без пререканий,был очень удивлен,но зимой стал странно работать задний парктроник. Сначала срабатывал как прописано в книжке,т.е. первый сигнал звучал примерно на 1500мм. до предмета,так как сейчас либо при 500мм,либо вообще не срабатывает,либо при 100-200мм. чего стараюсь не позволять себе.В чем может быть причина? Лечится это как либо? P.S. На бампере сзади недавно появился какой-то скол,либо царапина,не понятно толком,может на парковке какой-либо гад подтолкнул.
Огромное спасибо,будем заниматься.
352вот в этом месте,где отмечено красным и синим цветом( так понимаю это и есть внутренние шрузы)предположительно заменить пыльники?P.S.в этом месте при проворачивании вперед-назад слышны шелчки,это норма?либо заменить эти шрузы но новые,но какие???
352
проставки те,которые описывают выше(необходимо изготавливать)или подойдут простые шайбы кузовного типа???
Serj B
да все и так понятно что лохонулся
а выработку смотреть на какой чашке,которая в коробке справа??? она вообще как либо ремонтируется???
352
дело в том,что родные,т.е. те,которые стояли на время покупки авто,возможно тоже не оригинал,и вибрация появилась с ними,еще при переключении с R на D хорошо слышен щелчек,также и на новых спустя месяц появился такой же щелчек.может на старых поменять пыльники и какой либо шруз(предположительно правый внутренний)
Serj B
так что делать то в итоге
352
и о каких лучах речь идет в чате???
352 Здравствуйте, вопрос по вибрации: поменял привода-левый и правый на Pilenga, вибрация еще больше, что посоветуете - менять на другого производителя, или есть варианты как по другому решить проблему
