leonid-ff2
22 October 2017mobile
Подскажите как снять генератор на фф 2 1.6 tdci
leonid-ff2
28 February 2017
Снял нижнею заглушку и подсоединил грушу, потом снял верхнею и качал грушей пока не пошла соляра
leonid-ff2
28 February 2017
Андрей562:
Silvan-ff Я про строго ничего не знал, поэтому отсоединил от бачка один шланг (который мне был удобнее) и через него без всяких переходников шприцем 150мл закачивал (примерно десять шприцев). Было заметно, что что-то мешает проходу дт в бак, но облившись салярой по плечи я сделал это. |
А не проще грушей закачать
leonid-ff2
22 February 2017
У меня на спидометре 130 тыс. А сколько на самом деле??? Все зависит от качества топлива и фильтра
leonid-ff2
17 February 2017
leonid-ff2:
Люди добрые, подскажите что может быть? При разгоне1500-2500 оборотов идет цокот,и на холодную и на горячую.мотор 1.6tdci. На холостом работает нормально.стала хуже заводиться. На месте даёшь 1500-2000 идет небольшая вибрация. |
Выявил я проблему, 3-м форсункам пришёл конец,вернее мультипликаторам плюс иглы зависши были. Ремонт обошёлся в400$. Сейчас фокус летает.
leonid-ff2
14 February 2017
dik-36dik-36:
Ребята может кто в курсе? Двигатель 1,6 tdci, купил (фап и егр удалены физически и програмно) через месяц навернулась турбина- засвистела проверил ошибки -передув. Начитался форумов решил что штуцер с фильтриком на смазку(удалил - был немного забит). Поставил Б/у в хор. сост. Радовался ровно год (10 т.км) В итоге опять передув и завыла, пропала мощность. Завез в контору по ремонту турбин, вскрыли и показали повреждены лепестки геометрии турбины, лепесток оторвался и попал в крыльчатку, (кстати и с первой тоже самое). (Вердикт, неисправность управления турбиной).Заменил клапон изменения надувом, проверил вакуумом. трубки, подсосов воздуха не обнаружил. Грешу на прошивку блока двигателя., Потому как при торможении перед перекрестком падают холост(прим до 650-750). обороты, как только отпускаю тормоз восстанавливаются, так недолжно быть, проблема не постоянная возникает без зависимости. номер прошивки (7M51-12A650-UF) Может были такие проблемы? |
У меня тоже похожие симптомы. После пуска двс через секунд 10 начинается вой. Началось после того как вырезали сажевик.
leonid-ff2
2 February 2017
У меня когда свечи все сгорели, машина как черепаха ехала, 2500 оборотов максимум
leonid-ff2
2 February 2017
Андрей562
Ошибка по свечам накала горит?
leonid-ff2
24 January 2017
Будем смотреть. Как разберусь отпишусь
leonid-ff2
24 January 2017
А компом можно определить?
leonid-ff2
24 January 2017
Не снимая с двс можно определить какая?
leonid-ff2
24 January 2017
Летом я добавляю масло для 2х тактных двс 1:100
leonid-ff2
24 January 2017
В течении 2х лет моей эксплуатации менялись только фильтра и масла, осенью был вырезан сажевик и заменены свечи накала. В первые морозы топливный фильтр поставил самый дешевый, через кнехт саляру не тянуло, машина заводилась и через минуту глохла. В топливо добавлял 1:20 керосина чтобы не густело.
leonid-ff2
23 January 2017
leonid-ff2
23 January 2017
Летом проверял тоже было где-то14.5
leonid-ff2
23 January 2017
Еще не пробовал, но на аккуме был серый налет. Наверное кипел
leonid-ff2
23 January 2017
Подскажите пожалуйста в чем проблема... Гена постоянно выдает 14.5 -14.8 a двигатель 1.6 tdci
