drugoe_levo
Максим, Москва (RU)
Ford Focus 18 years
drugoe_levo
15 March 2017
Всем привет. С января месяца стал владельцем приятного st170 бывшим владельцем которого был Bambuabear.
Через неделю случилось - провалы в наборе оборотов от холостых до 3тыс. Машина стреляет глухими хлопками, на газ начинает реагировать только при полностью выжатой тапке, а после 3тыс оборотов начинается ускорение (с минимальными редкими провалами).
Почитал форум, вычитал про эжекционный насос и грязь в баке, а так что была аналогичная проблема у прошлого хозяина при низком уровне топлива. Стал поддерживать уровень не ниже 1/4 в баке. Помогло, но временно..
1000км был нормальный полет, только один раз проблема дала о себе знать - уровень близился к 1/4 и я на 10 минут припарковал машину на крутой горочке (грешу что бенз тогда отлил) и машина затупила. Дозаправка проблему сразу не решила, на ходу машина потом часа пришла в чувства.
В прошлое воскресение, с уровнем топлива 3/4 опять вернулись все проблемы. По совету Антона скидывал клеммы на 10 минут, помогает, но не на долго.
Может кто подсказать, все таки в насосе/грязи дело или в чем другом? Смущает что после 3к машина оживает, если бы насос был плох или грязь - разве она бы начинала ехать?
Ошибки по обд2 только отсутсвие обоих лямбд (но их и нет) и 1518 (ошибка по imrc блоку, если не ошибся в правильности написания)
Ford Focus ST170 Мусор
drugoe_levo
30 January 2017
Спасибо за прекрасный автомобиль бесконечное удовольствие от вождения
