fordtdci
Иван, 34 years, Floresti (MD), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация8 years
fordtdci
3 February 2017
AL-DL
попробуй завтра заменити 120 на 150 без прошивка генератора, посмотрим что покажет...может будет всё ок???
fordtdci
3 February 2017
sereny77
ясно!!!
fordtdci
3 February 2017
sereny77
А если не поменять данные на 150А.?
fordtdci
3 February 2017
sereny77
ok
fordtdci
3 February 2017
sereny77
Опа!!! А по попроще???
fordtdci
3 February 2017
sereny77
Как?
fordtdci
3 February 2017
sereny77
и не забудь прошить на 150??? не понял!
fordtdci
3 February 2017
sereny77
у меня такой...
этот удлинители и обгонная муфта генератора оставлю cтарые..
fordtdci
3 February 2017
sereny77
Не будет проблем?
fordtdci
3 February 2017
Привет всем!!
У меня генератор Denso 120A 12V Made in Japan, и xочу поставить Denso 150A 12V (DAN932; 104210-2730)
Ford Focus 1,8 TDCI 2005
Вопрос такой : можна заменить Denso 120A 12V Made in Japan на Denso 150A 12V Made in Japan (DAN932; 104210-2730)?? Аккумулятор 75A 12V??
fordtdci
30 January 2017
DmitryST
боюсь что перемен не будет!
fordtdci
30 January 2017
misus
нет
fordtdci
26 January 2017
352
Mастер сказал что проблема в якоре!!!
fordtdci
26 January 2017
DmitryST
352
AL-DL
Привет всем!!!
Причина в гене, собираю деньги на новый!!!
Напишу об результате!!!
Всем удачи!!!
fordtdci
22 January 2017
352
ok..завтра пaпробую !!!
fordtdci
22 January 2017
DmitryST
ok..обязательно напишу об результате!!!
fordtdci
22 January 2017
DmitryST
тогда у меня есть один вопрос, мой ... работает? Проблема в генераторе да?
fordtdci
22 January 2017
DmitryST
Генератор pемонтиpовал мастеp
Я постараюсь предельно кpаток.
1)поменял диодный мост и реле регулятор напряжения в свези с маленький заpяад аккумулятора 12.7
2)после замены диодный мост и реле регулятор напряжения на первый взгляд было в ноpме, без нагрузке давал 14,3 .. но потом когда ставил на нагрузке бац и 12,9-13v. Поехал обратно к мастеру поставил вот такой реле регулятор напряжения VR-h2005-88, на стенде у него
показывал 14 ровно с нагрузке. Потом я поставил на машине, завёл машину, в начале было 12,9 но после 20 секунд работы быстро начинает подниматься до 16-17 и всёю начал поиск в Google.
3)Старый диодный мост прозвонил, там работают только 2 диода, остальные сгорели непрозваниваются.
4) Мои уровень в электротехнике слабенький.
5)генератор без разъема и дополнительных нагрузок при холостых оборотах даёт 13,7-13,8(но это иногда) обычно даёт 12,9-12,7 не понимаю почему так!!! если дати чуть чуть газа подниматься до 16-17.
fordtdci
22 January 2017
352
да
fordtdci
22 January 2017
352
зарядка былo 12.4 без нагрузке... и не поднималось выше 12.8!
