похоже заскрипел подшипник вентилятора печки и кондиционера что можно сделать?
дорестайле наверно 6 г вып
Уважаемые подскажите с какой стороны находится воздухозаборник на FF2 хэчбек и что можно сделать чтобы не было гидроудара после того как проедешь по хорошей луже заранее спасибо
при замене масла залил почти 5 л.но масло вроде не жрёт пробег уже на данный момент 210000 по спидометру
Всем привет помогите разобраться в проблемах а они такие когда завожу машину утром при нажатии на педаль газа из выхлопной трубы вылетает черная сажа после того как немного проеду и двигатель прогреется этого нет что это такое? при движении когда включаю нейтралку стрелка тахометра с 3000 оборотов постепенно снижается до 250 оборотов и мигает значок аккумулятора потом поднимается до 1100 об. затем падает опять до 250 об.затем поднимается до 1000 об. потом падает до 500 об.и затем останавливается на 900-1000 об это холостые об.а когда загорается значок аккумулятора двигатель того гляди заглохнет. в чём может быть проблема? при замене свечей в колодцах было немного масла что это может быть? Всем заранее спасибо.
