romzess.48
роман, Липецк (RU)
romzess.48
12 February 2017
я об этом думал.
как разберусь,отпишу.
romzess.48
12 February 2017
масло из бачка уходит хорошо и регулярно.)))
за три дня пол бачка.
место течи ближе к водиле.
сегодня загонял на эстакаду,сырое это место.
может сверху,,(((
romzess.48
12 February 2017
так зглушки то нет совсем.
торчит подш,стопор,и гайка.
вот отсюда и течет.
без давления,самотеком.
romzess.48
12 February 2017
ребят подскажите,на 44 странице фото рейки в разборе.
выскочила заглушка 14. которая закрывает подш с гайкой.
льет ручьем.
какие ее размеры в посадочном месте?
может можно ее выточить?
или размер подша,который под гайкой сидит?
за ранее благодарен
romzess.48
8 February 2017
nk хреновые?
romzess.48
8 February 2017
я купил два подша фирмы nk
комплект... подш стопорное кольцо,гайка,и абс кольцо.
попробую поменять методом нагрева ступицы.
чтоб кувалдой не молотить...
причина?
гудят оба,,до 30 не слышно,но при 80 мы взлетаем.
лювтов нет.
romzess.48
21 January 2017
ситуация похожа на описание выше.
фф 2004 хеч
ничего не работает
ни омыватель,ни дворники,зад перед.
ни в каком режиме,ничего не щелкает.
стеклоподъемники тоже молчат.
под капотом обнаружен жирный 40а оранжевый предохранитель. сгорел..
его до меня пытались реанимировать бодпайкой проволоки.
вод и проволока сгорела.
по его вине могло выше перечисленное встать.??
до этого рванул патрубок печки на корпусе термостата.
все было в антифризе..
но коробка с предохранителями чистая.
romzess.48
19 January 2017
завтра в гаи...
напомню беру сыну,,,,у самого форд галакси
romzess.48
19 January 2017
сегодня поставили шайбы между шрузом и ступичным подшем 13мм
проблема пропала
выворот руля в обе стороны,чисто.
удара трипоидом в гранату нет.
romzess.48
19 January 2017
машина не моя,ток собирались купить и трипоид полетел.
купили новый и понеслось..
да фото выше ввело в ступор.
romzess.48
19 January 2017
придется делать так.
все собрано правильно.
а в чем прикол не пойму.
romzess.48
18 January 2017
доброго дня..
у нас такая проблема на фокусе.
поставили новый трипоид,собрали.
начинаем трогаться и он наровит выпрыгнуть из гранаты.при определенном вывороте руля он и выпрыгивает.
удары,по звуку трипоид выскакивает из гранаты.
снимаем обратно,в центре гранаты трипоид без намека на люфт.
такое впечатление что ось в собранном и установленном состоянии не достаточно глубоко проталкивает трипоид в гранату.
еще обратил внимание на ступичную гайку.
на проблемной стороне она закручивается обнажая резьбу вала аж на сантиметр. сторона водилы.
а на второй стороне гайка вровень с валом..
слышал о кольце,которое ставят между подшипником ступицы и шрузом примерно в сантиметр.
заставляя привод в сторону гранаты (коробки)
помогите советом что делать?
машину покупаю для сына
