vladimir-hofman
владимир, Калининград (RU)
vladimir-hofman
31 January 2017
Здравствуйте! была ошибка 0770 на фф1 акпп других не выдавал,поменяли эбу акпп работает хорошо кроме 4 передачи выдает ошибку 9751 соленоид А,эбу ставили не новый как можно его проверить может в нем проблема,а не в акпп
vladimir-hofman
21 January 2017
спасибо за помощь В ПОИСКЕ но так получилось нашли эбу 1m5f12a650gb FSX1 LP1-320 ,более ранняя прошивка,а стоит 1M5F12A650GD FSX3 LP2-320,ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста будет ли работать
vladimir-hofman
19 January 2017
Подскажите где посмотреть аналог эбу на фф1 1.6 акпп 1M5F12A650GD FSX3 LP2-320,СПАСИБО
vladimir-hofman
19 January 2017
Добрый день всем! Подскажите фф1 1.6 акпп нужен эбу подойдет только от 1.6 или от 2.0 подойдет и нужно ли его привязывать. спасибо
vladimir-hofman
18 January 2017
Добрый день всем! Проблема такая фф1 1.6 после замены катушки зажигания начались проблемы с акпп выдает ошибку 0770 соленоид е разрыв цепи подозрения на тсм.Гидроблок промывали жгуты все в норме.Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой и можно ли поставить тсм от мкпп.
vladimir-hofman
18 January 2017
Здравствуйте!
