roman2108
Роман, 32 years, Москва (RU), Ford Focus III
Бортжурналы2 years
Бортжурналы3 years
Системы безопасности и помощи3 years
Topics author:
Бортжурналы2 years
Бортжурналы3 years
Бортжурналы3 years
Бортжурналы3 years
Бортжурналы4 years
Бортжурналы4 years
Бортжурналы4 years
прощаемся Logbook Ford Focus III
roman2108
25 July 2022
05.07.2022 продал авто.
Уехала вроде как в Чечню, черные седаны там в моде)
На всякий пишу vin, вдруг кто будет искать через сколько-то лет.
Z6F4XXEEC4JT51391
В общем, на состояние 05.07.2022 оригинальный пробег 75500, обслуживался автомобиль прекрасно, крашеных элементов не было.
По кузову был косячок на крышке багажника над левым фонарем, по-хорошему надо было покрасить, но я не стал.
roman2108
15 March 2022
-3
поменял дисплей магнитолы на цветной (mfd4 от американского рестайла)
установил камеру заднего вида
пробег 71000
Установка и выбор камеры заднего вида Системы безопасности и помощи Focus 3
roman2108
14 March 2022mobile
Подытожу на всякий случай, т. к. Собирал инфу из разных мест.
Фф3 рест, мкпп, рп 25
Поменял экран на mfd 4.2 от рестайлингового американца, все встало идеально, рамку пришлось вырезать из черной папки.
Камеру поставил автоэксперт vc-208, подключил к экрану на 6 и 12 пины(пины были заняты, врезался в эти провода).
Проставил наличие камеры в блоке bcm, больше ничего не трогал.
Питание камеры цеплял на задний ход. Включается и выключается камера моментально, никаких задержек нет, единственное иногда при включении задней на секунду изображение черно-белое, но не мешает.
Появились ошибки модуля камеры, но это и логично, пусть висят, ни на что не влияет.
roman2108
10 March 2022mobile
myzikk:
Инфа не подтвердилась, на американском экране F1FT-18B955-CF камера заработала китай на 6 - 12 пин, так что есть предположение что все экраны с америкосов от 2016 года работают.
Зря покупал F1BT...GA
Кстати фокус 2018г европа, 6-12 пин отсутствовал просто добавил и все ок.
Не помнишь, какие блоки правил для экрана 4.2?
В APIM надо что-то править?
roman2108
9 March 2022
roman2108
Штатная оригинальная камера, задействует 6 проводов, 3 провода это видео сигнал, 2 провода это питание + - , 1 провод идет bcm - это управление
да я про китайскую имел в виду
Есть там инфа по задней передаче,надо в ВСМ активировать,что установлена камера
ок, спасибо, посмотрю
roman2108
9 March 2022
Привет всем.
Поставил на рест цветной экран mfd4.2, сейчас готовлюсь к установке камеры.
Нигде не могу найти инфу, что именно триггерит экран для включения изображения с камеры?
По всем схемам к дисплею идет только провод с видеосигналом(+ и -) - т.е. достаточно будет наличия видеосигнала и экран сам поймет что нужно переключиться на камеру?
Или нужно в блоках прошивать наличие камеры? Правда у меня МКПП, слабо верю что в мозгах есть инфа о том, что включена задняя.
31.10.2021 Logbook Ford Focus III
roman2108
31 October 2021mobile
Замена задних тормозных колодок, ATE
Пробег 70000
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
roman2108
23 September 2021
-2
B
Beshqen:
u vsex takoe ne stoit nervnichat.a vot edish 125 km i fotkaesh na eto stoit nervnichat 🙂 😄
у меня традиция шестерки фоткать)) сам против этого, но не было выбора)))
roman2108
22 September 2021mobile
Доброго времени суток. Ни у кого зазора между торпедо и приборкой не было? Днем не видно, а ночью бесит ужас как. Пробовал снять и поставить-так и не сообразил как его убрать
27.08.2021 Очередное ТО Logbook Ford Focus III
roman2108
27 August 2021
пробег 66800
roman2108
27 August 2021
масло Castrol 5w30 (заказывал в официальном интернет-магазине castrol)
масляный фильтр оригинал
воздушный фильтр knecht
салонный фильтр оригинал
16.04.2021 Logbook Ford Focus III
roman2108
27 April 2021
16.04.2021
59700 км
После зимы решил заменить масло, т. к. ездил мало, но медленно.
castrol 5w30
масл. фильтр - оригинал
И сразу поехал на дальняк (1000 км в одну сторону)
Туда ехал 110-120 км/ч - расход 5,8
Обратно 120-140 км/ч - расход 6,3
roman2108
16 February 2021
пробег 58500
roman2108
16 February 2021
первый хозяин чуть поломал родную решетку радиатора.
заменил ее на решетку от титаниума (нашел на разборке в отличном состоянии)
Двигатель 1.6L /105л.с. Двигатель Focus 3
roman2108
14 January 2021mobile
Народ, всем привет. А нормально, что на холодную обороты на холостом 1600-1700? При температуре -10.
Ничего не плавает, снижение происходит плавно.
Просто до этого был фф2 с таким же(115л.с.) движком, не помню таких цифр
Модернизация и переделка штатных аудиосистем Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
roman2108
6 November 2020
Кто-нибудь знает, как отключить автовоспроизведение на sync 1.1 при подключении телефона по bluetooth?
Проблема явно не в плеере телефона (там нет такой функции вообще, у меня стандартный плеер android).
Погуглив, нашел статью, что мультимедиа система автомобиля может сама давать команду на смартфон для запуска музыки при подключении. Но вроде все облазил, настройки такой не нашел.
Сбрасывал настройки sync до заводских - не помогло.
roman2108
11 August 2020
так все таки, узнал кто-нибудь какой покупать пин для разъема c1 в bcm?
09.08.2020 Logbook Ford Focus III
roman2108
11 August 2020
54800 км
Масло Lukoil Genezis 5w30
Свечи NGK
Масл. фильтр Mann
Воздушный фильтр Knecht
Поменял дворники
Поставил передние/задние брызговики
roman2108
10 August 2020mobile
Видимо датчики могут поставить только те, у кого есть консоль с очечником. У меня же простая консоль, чтобы вкорячить с очечником, нужно менять весь потолок)
roman2108
Добрый день. Подскажите, датчики объёма на рестайл где стоят? В консоли с кнопкой SOS или в плафоне? Может кто знает артикул?
