Народ, всё же не помогла мне чистка КХХ, снял, развальцевал, и прочистил всё, подогнул пружину, продул всё, но изменений никакиз не произошло, на холодную при прогреве вообще оьороты скачут и надо подгазовывать, а на совсем прогретую, держит около 750об мин, и периодически резко глохнет, особенно при торможении, когда передачи переключаются, при нажатии газа никаких троений нет, набирает четко, но глохнет на холостом, выходит датчику совсем хана, иди рыть в другцю сторону?
jkL
Да, если жать то не глохнет, а вообще, симптомы, что начал на холостых глохнут, это тоже или неи2? Вроде обороты не плавают, не дергается, а возьмет резко и заглохнет..
Прошу помощи. zetec 2.0 акпп, не держит обороты на холодную, приходиться подгазовывать, как прогревается держит ХХ, но недавно, начала глохнуть и прогретая на ходу, когда обороты спускаются до холостых, на холодную не держит уже пару лет, как то жил, а сейчас на ходу вообще не комфортно, стоит работает, потребители все включаю, нормально, когда еду, передачи туда сюда, гидроусилитель, и периодически глохну. В чём может быть причина? не так давно чистил бензонасос, но там она впринципе плохо работала, не набирала, не тянула и глохла, но сейчас тянет как надо, но на хх глохнет. Думаю ехать в сервис, что именно смотреть\прочищать?
nologin11
17 January 2017mobile
Здравствуйте всем, нужна помощь, недавно отвалился провод стартера, и несколько раз искранул, когда под жесткостью задевал контакт, откуда отпал, зажигание было включено, теперь нет щарядки, через секунд 20 загтрается лампочка, и на генераторе и клемме вообще нет заряда 12 вольт и всё, больше никак. Двигатель 2.х zetec пиндос 2003 года. Кто может подскажет, проблема в мозгах или генераторе, уже думал заказать гену, но прочитал что еще и мозги могут быть.
