kropotkin
24 November 2018
genri96
Добрый вечер, мондео IV 2007 года 2.5 возникла такая-же проблема как у Вас, у меня трубка гур нуждается в замене, сопливит в 4 местах подскажите это шланг обратки? стоимость оригинала космос, хочу заказать, но хотелось бы удостоверится что это он.
kropotkin
21 February 2018
У меня Модя IV 2007г. 2,5Т 120000 тысяч пробега, лил фордовское масло 5V30, но счас перешел на 5V40 так как пробег за стоню переволил. По расходу масла больше берет турбина если наваливаешь, но так проблем с расходом масла нет. Был момент залез щуп проверить масло на минимуме было
,чуйка, сняли защиту, сальник колонвала потек, заменили сальник. Совет: по регламенту на 120000 замена грм и натяжного механизма, замените сразу и сальник коленвала, цена вопроса. Получается я за работу заплатил двойную стоимость замены грм.
Фильтра только оригинал,фото прилогаю.
kropotkin
15 February 2017
Добрый вечер, Всем! Авто Мондео 4/,2,5т. 2007 года.2 Проблема подсвистывания, при запуске двс на холодную в моторном отсеке с левой стороны оказалась не то что сначала предпологали типа... специООлисты с Автодыля, оценили на глаз ( 1 версия: ручейковый ремень, заменил ремень-760 руб.= работа-1200 руб. 2 версия тех-же спецов !!! турбина :wacko, хорошо была Пятница и чудо мастера не работают выходные. Прозвонил официалам, обозначил проблему свиста и версию с турбиной, ответили: что если б турбина то она бы свистела постоянно не только при запуске, предложили диагностику двс - 680 руб. но зашел на сайт, в коменты, такая же печаль. Вообщем нашел я чела, через бывшего хозяина, бывшего моториста с официального Форда, проблему нашел сразу: ослабли гайки на коллекторе, обьяснил что это проблема Мондео 2,5т. Переодически требуетсяобтяжка, а бувает и ломает шпильки. Обтянули коллектор свист прошел. Всем, спс за внимание.
Да с левой стоя в переди. Щуп не вытаскивал.
Добрый вечер, Всем! Авто Мондео 4, 2007 года.2,5т. При запусек двс на холодную слышно посвистывание в моторном отсеке с левой стороны, сначала при прогреве проходил, но теперь на оборотах 2000-2500 незначительно, но слышно, пробег авто 113000 грешил на ручейковый ремень (репанный, заменил!!!), но свист всеравно остался, есть предположение что турбина. Если кто сталкивался с этой проблемой, отпишитесь...Заранее благодарю.
Вечер добрый! Нужен совет. Авто Мондео 4, 2007 года.2,5т. при открывании багажника жужит замок при включенных габаритах, при выключенных все норм. отпишите, кто сталкивался с этой проблемой.
