koka.75
Константин, ВАЛДАЙ (RU), Ford Focus I
Ford Focus 17 years
koka.75
27 February 2018
short_circuit:
а тестером проверялось сделанное, как работает? может, проблема вовсе не в датчике, а в приборке?
нет,ничего не проверял,я не так подкован в электрике. просто припаял как у тебя было показано.
koka.75
27 February 2018
short_circuit:
да, резистор включен паралелльно ГАЗовскому датчику, т.к. Фордовский датчик 155 Ом, а ГАЗовский - 350 Ом. Вот резистор и подгоняет до желаемых 155 Ом
у меня калхоз не сработал почему то. стрелка сначала показала чуть больше половины бака(что похоже на правду),а потом поднялась на пол деления,и замерла.прокатал больше сотни км,но она так и не сдвинулась(.
koka.75
25 February 2018
short_circuit:
т.к. стакан пластиковый и изолированный, то к корпусу датчика дополнительно подведена масса. Ну и выходной проводэ
это я понял. вопрос в другом. на фото с верхнего контакта через резистор 270 Ом на корпус нужно запитывать?
koka.75
25 February 2018
[QUOTE=koka.75]резистор на 270 Ом с верхнего контакта на корпус нужно запитывать? или как?
koka.75
25 February 2018
short_circuit:
koka.75
у датчика надо отковырять лючок и посмотреть,
подвижный контакт сидит на земле
подвижный контакт одной частью елозит по тонкому проводу резистора, и другой лапой касается латунной стойки (лампа остатка топлива). Так вот, подключаться надо к тому выводу, которому подкручена тонкая проволока резистора. Контакт, который замыкается подвижным контактом, мы не используем, его можно отогнуть
так на фото этот контакт на корпус прикручен. разве это верно?
koka.75
25 February 2018
K
koka.75:
дружище,купил волговский датчик на 70 литров бак,подскажи на какой контакт напаивать дополнительное сопротивление,и как его по уму подсоеденить к насос блоку? извиняюсь за возможно глупый вопрос. в электрике вообще не шарю)
на фотке у тебя оба провода на корпус завязаны.это разве правильно?
koka.75
25 February 2018
short_circuit:
ещё поплавок мог частично потерять герметичность, и тонуть больше, чем надо. Ну и износ с повреждениями самого резистора вполне возможнн
koka.75
24 February 2018
short_circuit:
да, можно не разбирать и не перепаивать, а поставить датчик вверх ногами
спасибо,буду пробовать. а что там ещё может быть причиной некорректной работы датчика?
koka.75
24 February 2018
short_circuit:
koka.75
кАлхоз не сработал по другой причине: у меня автозапуск, сигналку я ставил сам, и не запитал при запуске от него цепь АСС, откуда, как выяснилось, питается измеритель топлива. (вот дурь: датчик топлива напрямую завязан на работу двигателя, и питаться должен от зажигания. Ан нет, как выяснилось)
запитка цепи АСС при автозапуске полностью устранила проблему.
т.е разбирать и перепаивать ничего не нужно? нужно просто перевернуть датчик?
koka.75
23 February 2018
Финик:
koka.75
Можно. Но все равно бак снимать.
бак мне снимать не нужно,давно уж лючек выпилил
koka.75
23 February 2018
short_circuit:
koka.75
см. выше мой отчёт
судя по коммент ариям,колхоз не сработал
koka.75
22 February 2018
всем добра! такая беда.стрелка уровня топлива живет своей жизнью,то пустой,то пол бака.вопрос:какие есть аналоги датчика,и возможно ли его поменять,не меняя весь насос?
Центральный замок Электрооборудование Focus 3
koka.75
18 August 2017
всем привет.такая проблема,сгорела коса проводов на водительскую дверь на сгибе,косу поменял,все заработало,кроме центрального замка.куда рыть?что менять?заранее спасибо за ответы.
koka.75
3 March 2017
K
koka.75:
завтра его заберу,поменяю,ну и как остынет,будет результат.
датчик поменял,погонял,все вроде в норме. машина постояла часов 6,завелась с пол тычка. благодарю за содействие и полезные советы!
koka.75
2 March 2017
K
koka.75:
указатель нареканий не вызывал,вентиляторы, разве что часто включались. но это вроде норма. греется быстро,до середины шкалы,и стоп.
koka.75
2 March 2017
S
Semenoff Yuri:
+++ Кстати, на сплите, вроде как, один датчик на приборку и мозги. Указатель температуры как себя ведет? Ну и интересно, как с новым датчиком вести себя будет.
koka.75
2 March 2017
S
Semenoff Yuri:
+++ Скорее всего, но может и в проводке быть проблема.
В принципе, в том файле, который я выкладывал расписана метода проверки, правда, на английском. Обычно у датчика сопротивление замеряется, но вот данных нет Скорее всего, на холодную должно быть 20кОм и по мере прогрева сопротивление уменьшается, но это все в теории и по памяти, официальная мурзилка рекомендует напряжение мерить.
В общем, с большой долей вероятности просто датчик поменять. И на разъем посмотреть, чтобы был чистый и контакт нормальный.
спасибо. буду менять,как что,отпишусь.
koka.75
2 March 2017
Semenoff Yuri
без датчика завелась на 3 секунде)подключил датчик,завелась с 6 раза. вывод-датчик под замену?
koka.75
1 March 2017
Semenoff Yuri
Semenoff Yuri
может в начале с датчиком попробывать,а у после второй неудачной попытки отключить?и если сразу запустится, тогда уж точно в нем дело?
koka.75
1 March 2017
Semenoff Yuri
эксперимент конечно хорошо,полезно,но хочется устранить этот недостаток,и заодно приобрести опыт)
