Всем привет, подскажите пожалуйста где находится предохранитель бензонасоса? Нужно стравить с системы топливо.
alex21043
30 December 2018
anton63
нет не она точно, у нас один ус выперает на отдельной выпуклой направляшки
alex21043
16 December 2018
swede1987
По разборам посматри, проще там найти
alex21043
13 December 2018
Volchenkov
Воздух от туда не сосет
alex21043
13 December 2018
Volchenkov
У меня там нет ни кокого шланга, просто сосок торчит
Recon15111
Может я чего не догоняю, у меня такая и стоит
alex21043
25 November 2018
Всем привет, подскажите, с приходом холодов машина стала греться 70-80 градусов в среднем, при холостом опускается до 73, при разгоне поднимается до 86, давно не менял антифриз, сегодня на холодную завел и трогал патрубок (широкий) от термостата в нижнюю часть радиатора, он не грелся, добрал температуру до 70, но зато верхний патрубок стал теплым, должно ли быть так? На прошлых страницах тема про температуру обсуждалась, но решения нет.
alex21043
21 November 2018
albka
Volchenkov
Полностью согласен, причем у меня с магнитолы выходило 2 провода управления и с кнопок тоже, если я их подключал то не конектится, а вот если один провод с кнопок подключить на массу, а второй на магнитоллу и оставшийся с магнитолы заизолировать то все начинает конектится, только после обучения.
alex21043
19 November 2018
Kapwasя заказал вот эту рамку с Москвы
и вот эту магнитолу
провода не резал, просто убирал оплетку и скручивал, потом пропаивал, кнопки на руле работают
alex21043
15 November 2018
Приезжайте в Омск, все сами увидите
alex21043
15 November 2018
tseba10by
Правый я сам лично ставил, все ок
VitasFocus SE
а длинна то какая?
Всем привет, подскажите длину дворников, что бы максимально чистило стекло, а то достал этот не чищеный треугольник вверху
alexnasa
Акпп GSP218102
поставил в начале июня, пока норм
Можно проверить авто?
2005 Ford Focus ZXW SE / ZXW SES
VIN: 1FAHP36N45W224952
Style / Body: Wagon 4D Engine: 2.0L I4 SFI
Country of Assembly: United States
We found 11 historical records for this vehicle
фото если имеются
заранее благодарен
anton63
вот и я той же марки брал, только правый, езжу, пока все гуд
