Yourboyfriendz
Aleksey, Санкт-Петербург (RU)
Двигатель5 years
Yourboyfriendz
23 January 2020mobile
Здравствуйте товарищи, имеется фокус 11 года пробег 210к на механике, при динамическом разгоне машину дергает и мигает чек энджн, в чем может быть проблема? Спасибо заранее
Yourboyfriendz
2 May 2019
K
Kostya2013:
Дергать всмысле как будто провалы в тяги? Скорее всего зажигание, при таком пробеге катушку не лишним было бы поменять. Ну для начала сопротивление померить, между 1-4 2-3 контактами 8-9 кОм.
Дергает, будто провалы в тяге. Катушку проверяли, рабочая.
Yourboyfriendz
2 May 2019
korney1974big:
Для чего менять катушку? Я брал катушку с другой машины год назад и ставил на свою машину. Абсолютно никаких изменений. Дергается при разгоне. Причем та, другая машина, так и бегает без каких-либо рывков. Недавно прошивку обновили, после удаления катализаторов. Радости не было предела- рывки исчезли. Но как грицца, недолго музыка играла. После полтора тыщщ километров пробега рывки при разгоне вернулись вновь.
к официалам не ездили?
Yourboyfriendz
2 May 2019
Доброго всем времени суток, прошу помощи, в чем может быть проблема. Пробег 196к, 1.6л 125лс механика, машина начала дергать при разгоне на любой передаче, сильнее чувствуется 2-3-4, более заметно на оборотах 1500-2500. После промывки дросселя дергать стало не так сильно, не так резко, но симптомы остались те же, что это может быть? Заранее благодарю.
Yourboyfriendz
15 February 2018mobile
Semen12
Аккум на 98% заряжен был, когда в сервисе проверяли, в магазине напряжение так же было проверено без нагрузки и с нагрузкой
Yourboyfriendz
14 February 2018mobile
Товарищи, такая проблема, стоял заводской аккум 7 лет ему, машина пару раз в -20 отказывалась заводиться с первого раза, потом в -5 вообще не завелась с ошибкой на БК - "Неисправность двигателя. Немедленно обратитесь в техобслуживание." Были слышны щелчки. Прикурил и с первого раза завелась, зарядил акк ездил 3 дня. Купил новый аккум, после суток на улице с -5 та же проблема, не завелся с той же ошибкой на БК, прикурил и завелась сразу. Был у диагностов, утечки нет (мерили 1а в сутки) была ошибка по стартеру, но он вроде живой, генератор живой, провода живые, сбросили аккум на новый, напряжение 13.6. в чем может быть проблема?
Yourboyfriendz
21 December 2017mobile
Костя_Ч
Подскажи, пожалуйста, как отключить автовключение подогрева стекол?
Yourboyfriendz
13 December 2017mobile
Semen12
Поменял датчик детонации т.к. вылезала ошибка, перепрошился еще раз, поменяли провода на генератор, т.к. при нагрузке были коротыши, сбросил настройки аккума, после этого машина стала вести себя лучше, но все равно бывают тупняки, но в разы реже, заметил, что теперь при нагрузке в виде лобогрея и т.д. тупить не начинает, а начинает тупить в пробке при малых оборотах, при медленном разгоне
Yourboyfriendz
12 December 2017
идея про муфты интересная, но мне кажется, что это следствие не правильной работы генератора или еще какого-то блока стабилизации напряжения, возможно, с новым акб ситуация изменится
Yourboyfriendz
8 December 2017
Semen12
прошивка последняя (шифр не знаю) прошивался 4 декабря у ОД, машина 11 года
Yourboyfriendz
6 December 2017
Semen12
2 дня назад перепрошивался, не помогло. если пишут что это муфты грм, значит нужна капиталка движка? или замена муфт, может там датчики какие или еще что? я так понимаю в движок лезть никто не хочет
Yourboyfriendz
5 December 2017
Semen12
нашли причину отключения муфт грм? у меня такая же проблема, диагностике не поддается ни у ОД и нигде в других сервисах
Yourboyfriendz
27 January 2017mobile
Albertus2012
160к
Yourboyfriendz
15 January 2017mobile
Здравствуйте товарищи, вот такая проблема, иногда двигатель начинает не тянуть, будто у движка вместо 125 ЛС осталось 50, лечится это глушением авто, если потом завести то все ок, заметил что появляется это когда включаешь лобогрей, но не всегда, иногда начинается сразу при старте на холодную, выручайте
