raul4eg
18 October 2019
Fodik:
Kostya2013 Первый раз у меня стиралка появилась когда машине было пол года.Замена сцепления в год и 30т.км,тут же вылечилась вся электрика,топливная и мотор, аж на целых полгода и 15т.км.Потом опять стиралка.2 года 60т.км замена сцепления,опять вылечилась вся электрика и топливная на пол года.Потом опять стиралка,не делал ничего,даже адаптацию,просто отжиг сцепления,и опять вылечилась электрика и топливная? |
Все так! один в один. Замена блока сцепления решает проблему. На время. Но все работает сразу как новое из салона. Это не электрика.
А отжиг сцепления. это как? Думаю мне пригодится)
St4riC:
А все заметили что с приходом холода коробка стала работать почти идеально?)) |
да, с холодами сразу лучше.
raul4eg
22 February 2019mobile
KonRuss:
У вас какого года машина? у меня 15го и вагон 2л пш, вот этот код пружин 1 882 876 интересно подойдет? просто я в каталоге екзиста запутался с этими пружинами. |
У меня 17г хетч. По коду не подскажу, берите задние пружины от дореста вагона. Они совпадают по высоте с европейцами. Если вам нужно зад опустить. Кстати 2л ПШ это вроде дорест еще же. Там же хорошо все с высотой кормы.
KonRuss:
Достаточно только пружин? |
сзади да. Только пружины нужны. Я очень доволен. Вид стал ровный и гармоничный. Спереди менять смысла не вижу (к тому же не только пружины там менять нужно будет). Вид спереди обычный, проходимость получше чем у дореста.
andrey037059:
indeez163 Печаль в том что бы вам что то подсказать и посоветовать нужно считать ошибки блока ТСМ(электронный блок управления КПП) а для этого надо иметь ноутбук с установленной на него диагностической программой(есть версии для смартфонов) и диагностический шнурок(els27 или elm327), ну и минимальный опыт всем этим пользоваться. |
А можно название программы для айфона? и шнурок подойдет к нему? Ну нет ни ноута, ни андроида, а связь с машиной иметь охота.
Firry:
FF3 рестайл, подскажите какие лучше взять пружины: Eibach -25mm или пружины от Евро фокуса? |
я поставил от еврофокуса, выровнялась. Езжу и похихикиваю с рестайлов в потоке с задранной жопой.
Deniskin:
Масло меняли или подливали? |
я не присутствовал. В расходнике написано 1л. Доливали похоже.
FF3 рест 1,6 PS 30 000км.
Проблема стиралки с 1-й на 2-ю решена. Ездил к дилеру с этой проблемой четыре раза в течении 2-х месяцев. Устал морально. Сначала адаптировали. Не помогло. Потом не стиралила необходимо сильно на их полигоне. Потом стало холодать стиралка уменьшилась, и проявить ее стало сложнее, но после суровой пробки дергало как телегу. До конца гарантии на сцепу оставался один месяц. Но согласились поменять, фух! Сразу после замены поехал на 1400км. Все работает как новое.
Так что замена сцепы - убирает стиралку. Это факт.
Внешне мне сказали старая сцепа была без поджигов и пыли и ваще как новая.
redrecord:
Ещё один пример установки Eibach Pro-Kit.
По бабкам - комплект пружин при заказе в интернет-магазине запчастей по финису мне обошёлся в 8 200 руб. |
Красота. Тоже заменил задние. То, что дают в стоке - это боль для глаз.
den1069:
Здравствуйте все, а когда вообще стоит насторожиться с powershift? какие есть определенные признаки? |
по моему опыту с этой коробкой ваще не стоит расслабляться. Зато за рулем всегда в тонусе) Не зеваешь. Как только начинает трясти с 1-й на вторую - можно начинать настораживаться сильнее, чем обычно.
Рассказываю свою историю. FF3 рест 2016г. Пробег 28 000км (был новый из салона). 1.6 PS. 1,5 года отъездил без проблем. Летом 2018-го в жару стала появляться стиралка при переключении с 1-й на 2-ю. Прогрессировала пару месяцев. Заправлял всегда 95-м на РОСНЕФТИ и Shell.
Приезжал в августе в дилеру с жалобой. Пока ждал очереди - машина остыла и все переключалось идеально. Так я выяснил, что стиралит только после 15-20 минут езды.
Научился избегать тряски - нужно или в момент переключения с 1-й отпустить газ и тогда коробка без нагрузки спокойно переключает на 2-ю и снова можно нажимать на газ и ускоряться.(но тогда обычно ты стартуешь заметно медленее потока со светофора) или - нужно наоборот сильно притопить на газ, тогда стиралка будет меньше секунды.
В итоге записался к дилеру - показать, как трясет. Поехал до этого в другой город. 250км. Заправился просто забавы ради Shell v-power. И на этом баке приехал к дилеру. И все, как не пытаюсь - не трясет. Температура воздуха не менялась. Было так же тепло 28 градусов. Но за два дня до заправки этим бензом трясло как обычно, а потом перестало. Пока снова заправил и наблюдаю. Определенно есть зависимость стриралки от температуры окружающего воздуха, чем прохладенее, тем меньше трясет вплоть до полного отсутствия. В 35 градусов жары можно было получить тряску как на родео. И вот бензин каким-то образов еще влияет. Такие дела. Не знаю какие можно сделать выводы, но вдруг полезно будет.
У меня тож по неровностям как ведро с гайками (пробег 27 000км, брал новым из салона) PS 1.6
Такой вот конструктив(( Если при разгоне со светофора бросить газ резко, то тоже металлический звон в тазике. Слышно только с открытым окном и лучше, чтоб было от чего отражаться звуку. Пытаюсь забить, но раздражает да.
alex-a:
Комплектация Cool & Connect (вторая снизу в Германии):
эээ. Что с задней подвеской? Этож как сейчас на ФФ3+ в России с пакетом плохих дорог. (выглядит ужасно)
raul4eg
27 June 2018mobile
Ура! Наконец поставил задние пружины от европейского фокуса3 рест. Результат - на фото. Теперь корма не торчит как на двенашке поднятой.
Ps: авто фф3 хетч рест. Я рад. Рекомендую. Пружины с экзиста вышли примерно по 4тр за штуку.
200 по ГПС разгонял. По тахометру был еще запас, но помешали попутки. 1.6 PS (2016г). 180 - обычная скорость на этом участке, еду там быстро тк дорога позволяет. Естественно недолго, тк неэкономично, шумно и дорог таких мало. Комфортная скорость чтоб ехать долго - 145 км/ч.
raul4eg
6 October 2017
Господа. Хочу заменить на рестайловом хетче 1,6 PS задние пружины. На дорестайловые. Уж больно жопа торчит вверх, как у двенашки (чтоб картошку возить)
заказал такие "Ford1 741 766". Вроде как раз выровняется перед и зад. Подойдут ли эти пружины (от дорест хетча) на мой?
АПДЕЙТ: сменил заказ на "Ford1 882 876" Это рейстайл европейский. Вроде сам нашел решение. Но все же если есть знатоки, то ответьте.
Не_сегодня
потеря в виде обязательного страхования жизни стоимостью выше рынка в 2-3 раза, например.
