nemami
находится под правой форой, чтобы добраться до бочка нужно снять её.
всем привет! подскажите какое масло можно залить в МКПП 5-ступенчатая механическая- B5/IB5 форд фокус 2 2009 года рейталинг?(было залито оригинальное)
lazitskiy
15 February 2017
gar715
подскажи, лямду нужна только ставить оригинал или есть заменители?( я слышал то подходит от десятки)
lazitskiy
15 February 2017
я месяц уже езжу ,сбрасываю ошибки по второй лямде,стоит проехать 10 км,опять загарается. сегодня проверял по таблице она работает переодически от 0.1 до 0.6 и резкий скачок 0.1 до 1.25 и в том положении остается.то вообще не работает
lazitskiy
15 February 2017
gar715
контакты проверял ...плюсовой нормальный,как остальные три проверять я не знаю.
100000 пробегgar715
lazitskiy
15 February 2017
gar715
привет.все никак не могу решить свою проблему(с лмда зандами) . делал диагностику показывала верхняя лямда,заменил ее...затем показала нижняя лямда ошибка p0138 в расшифровке
Высокий уровень сигнала с датчика кислорода (Банк 1, Датчик 2).
проверяю сканером ОВД 2 по таблице первая работает отлично, а вторая то работает нормально, то подскакивает напряжение до 1,25,то совсем не работает стоит на 0 . газу дам подскакивает до предела.
gar715 Добрый веер, измерил параметры вроде нормально, но ошибка все равно осталась. Поменял сегодня лям дозонд не знаю,что будет ...завтра посмотрим что будет...
как проверить давление в коллекторе?
буду смотреть подсос воздуха,если все исправлено,тогда буду менять датчик.только где искать этот подсос воздуха?
gar715
Привет ну что сделал диагностику выскочило две ошибки первая P0132 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1) вторая пропуски воздуха в пуск ном коллекторе. Опять же стёрли ошибки через километров 10 загорелся чек.
точно не знаю,завтра узнаю и напишу
нет. сначало верхний, потом нижний через минуту. Белый налет в разьеме
Добрый вечер, помогите разобраться с проблемой. У меня Форд фокус 2 1.8 бензин (2009 год выпуска),загорелся чек,сделал диагностику выскочило две ошибки по лямдазонтам,слабый уровень сигнала. Удалили ошибки,чек потух через 7 - 10 км опять загорается,делаю диагностику та же причина. Разсоединил разьем лямдазонта и обнаружил,что два контакта покрыты каким-то налетом (жирным)белого цвета ...
