Max72rus
Максим, Тюмень (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация8 years
Max72rus
16 January 2017
fanat81:
Max72rus
Посмотрите устройство насоса гур и сразу всё понятно будет!!
Забегу в перед, как вариант пластинки насоса заклинило!!!
Если с насосом всё ок, это вы могли проверить когда меняли жижу то тогда остаётся оди вариант: отказала гидравлика саиой рейки.
Все сделали!!!
Снимали снова насос, там под наклейкай есть клапан который сразу не заметили а в нем маленький шарик вот он и залип. промыли растворителем все продули шарик этот на место до щелчка поставили и как новый. Все заработал. А то насос новый заказывать уже хотели
Max72rus
15 January 2017
M
Max72rus:
Помогите!!! ГУР оказал СОВСЕМ!!! Завел в холодную погоду, прогрел, небыло ни постороних звуков ни чего все как обычно. Поехал а руль стоит колом никаких признаков ГУРа нет. Загнали в гараж- насос гоняет, поменяли масло на всякий случай а руль как был так и есть, как будто ГУРа вообще нет не каких признаков жизни. Фокус 2, 1,6 л.(рестайлинг)
Так и не кто ни чего понять не может. Одни говорят насос под замену (но он же крутит, и цена вопроса более 10 т.р). Другие что датчик ГУРа но он же не ЭГРУ, а простой ГУР причем тут датчик,? Может кто сталкивался, что может быть?
Max72rus
15 January 2017
M
Master35region:
Max72rus
Уровень масла был в норме, когда меняли?
Да, и масло грязным не было
Max72rus
14 January 2017
