wowan72
Екатеринбург (RU)
FF1 Доп. оборудование и запчасти5 years
Подкрылки - валенки, пластик. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
wowan72
27 March 2020
Ребята,кто нибудь пробовал ставить подкрылки задние от 2-го фокуса, походят нет?
wowan72
21 July 2019
Да я ставил от 12
wowan72
21 July 2019
Вроде да, они вроде с 08 по12 одинаковые только твердость разная чем тяжелее движок тем тверже.
wowan72
20 July 2019
На 2.0 америка зетек поставил от12 ни чего не пилил, еще проставки под подшипник из транспортерной ленты чтоб повыше. Уже почти год ходит.
wowan72
20 July 2019
Все спасибо! Поставил саморезы кровельные, обрезал нужную длину и закрутил сейчас не текет.
wowan72
10 July 2019
Всем привет. Ребята, подскажите, как протянуть крышку термостата? при замене термостата провернул саморезы теперь подтекает, менять корпус или?
wowan72
14 April 2019
А что не устраивает :*Контитеч* не плохой комплект, у самого такой стоит.
wowan72
12 February 2019
TOLYA226
После длинного тройника(который над радиатором) идет на тройник(вход помпы-низ радиатора-тройник над радиатором) с расширительного бачка(низ подпитка СО)идёт на радиатор. Везде все сухо. Расширитель(жижа в нём),выше всех шлангов,тройников. А при чём термостат?
wowan72
11 February 2019
TOLYA226
Какой тройник? Который на отдушины, дак он стоит в разрыв патрубка его выше-ниже никак. А который над радиатором дак его тоже никак по другому не сделаешь.
wowan72
11 February 2019
short_circuit
Я уже не знаю где, вроде все облазил, везде сухо, жижа с расширительного не уходит, стоит макс..Завтра буду приобретать помпу, крышку бочка, ну и буду постепенно менять и пробовать.
wowan72
11 February 2019
TOLYA226
На зетеке два малых круга(параллельных),один из блока на помпу, второй из блока на печку потом на помпу. На малом круге отдушины вообще нет, то что у меня сделано это временный самопал, чтобы выгнать воздух из малого круга. Ф на печку горячая жижа идет и с неё тоже идёт, только похоже воздушит, а вот из-за чего воздушит?
wowan72
10 February 2019
TOLYA226
Антифриз не уходит, а сырость это когда делал отдушину налил. Корпус вроде в норме крышку термоса менял прошлым летом отломился сосок на тонкий патрубок сверху. Недавно поменял термостат, смотрел, вроде все ок.
wowan72
10 February 2019
short_circuit
TOLYA226
Всем привет. Сегодня опускал шланг с отдушины в бутылку с жижей: На ХХ жижа из отдушины практически не идет(капля по капле) пузырьки воздуха немного были (сначала потом нет) но при добавлении газа(оборотов) сначала вышло много воздуха потом сильно пошла жижа но с воздухом можно сказать пена. Сбросил обороты опять чуть чуть капает, добавил, воздух потом пена, иногда когда скинешь обороты жижа сначала идет сильным напором потом успокаивается. Когда поставил все на место, доил жижу до максимума, поработала, погазовал, жижа так и стоит макс.,шланги почти такие-же как до запуска, чуть чуть по твёрже стали.
wowan72
9 February 2019
TOLYA226
Насчет патрубков не знаю как то упустил это, завтра посмотрю. А если крышка не держит давление то? Но когда постоит, крышку открываешь есть пшик.
wowan72
9 February 2019
focus3d
Понятно, спасибо
wowan72
9 February 2019
Понятно на зетека 2.0 не подойдет.
wowan72
9 February 2019
Привет. Это что за подушка? Чья? С какого движка?
wowan72
9 February 2019
short_circuit
Хорошо попробую, только завтра.
TOLYA226
На ХХ не большой,на оборотах нормально. А где сейчас отдушина раньше вообще заглушено было, вся жижа шла через печку. Хомут да для сдавливания, там , внутри еще тонкий шланг стоит (кусок примерно 8-10 мм., также хомутом держит чтоб не убегал). А трубу, тройник какую? над радиатором? да смотрел она самопальная железная сварена. А по поводу антифриза, что с ним не так?.
wowan72
8 February 2019
short_circuit
Я уже сам в шоке.
Клизма
Что с ним может быть не так? На улице было -33 он даже не закристаллизовался, правда был как жидкий кисель.
wowan72
8 February 2019
short_circuit
Спасибо, понятно. В выходные попробую, только как бы еще больше воздуха в систему не нагнать.
