DeN_MaT
Денис, 30 years, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus III
Ходовая часть5 years
Колеса5 years
Кузов и салон5 years
Амортизаторы FF3 Ходовая часть Focus 3
DeN_MaT
13 April 2020mobile
FICUS 1
А разница в амортизаторах между седанами и хэтчами есть, не знаешь?
DeN_MaT
13 April 2020mobile
FICUS 1
Да, туплю, для рестайла эйбахи
DeN_MaT
13 April 2020mobile
Окей, тогда другой вопрос: если у меня стоят пружины eibach -25 мм (от дореста), то могу ли я поставить амортизаторы от дореста?
Напоминаю, у меня хэтч рестайл
DeN_MaT
13 April 2020mobile
Добрый день. Такой вопрос: есть ли различия в задних амортизаторах между рестайлом и дорестайлом на хэтче?
Дело в том, что если пробивать по вину рестайла то подходят только оригинальные аморты и SAT. А если бить по вину дореста то вылезает куча все возможных вариантов.
Подвеска на ФФ3 Ходовая часть Focus 3
DeN_MaT
12 April 2020mobile
schved
2016 года
DeN_MaT
11 April 2020mobile
Парни. На сервисе сказали, что нужно заменить задний комплект рычагов. Кроме самих рычагов нужно ещё что-то докупать, болты там например?
Хэтч, рестайл
DeN_MaT
18 February 2020mobile
Подскажите, диск 8,5j et 35 + переходная проставка 15мм - влезет ли и какую резину лучше поставить?
Сверчки и скрипы Кузов и салон Focus 3
DeN_MaT
15 January 2020mobile
olan77
Молдинг проверял, снимал и катался без него, звук остаётся. Насчёт локализации: недавно покатался на месте пассажира и отчётливо слышал звук в углу стойки, может быть даже сверху, под обшивкой потолка.
DeN_MaT
denisik
У нас на улице +5, льда и в помине нет)
DeN_MaT
Вот, записал на видео этот треск https://youtu.be/j3zp9nzdf_U
Я тут подумал, а может ли этот звук быть из-за того, что лобовое стекло поменял? Правда менял его я ещё в июле, а звуки появились в ноябре.
DeN_MaT
13 January 2020mobile
Ну не прям чтобы резко, так более менее плавно, как новую забрал - все так же открывается)
DeN_MaT
Проверял, снимал его, всякую грязь и т.д. убирал - звук всё-равно есть. 100% он из салона
DeN_MaT
Поездил на пассажирском сидении - удалось локализовать место скрипа (хруста). Прямо в углу, вот только что именно без понятия. Стойку немного отдирал, но на ощупь ничего не издает похожего звука
DeN_MaT
Здравствуйте. Кто-нибудь может подсказать откуда может иди такой громкий клацающий звук в районе лобового стекла. Возникает при проезде по любым неровностям на любой скорости по
дороге. Уже все возможные места и внутри и снаружи простучал, никак найти не могу
DeN_MaT
26 August 2019mobile
Веталь76
Конкретно ремкомплект насоса или только насос можно?
DeN_MaT
Здравствуйте. Машина фокус 3 1.5л экобуст, пробег 47к. Потекла помпа, следовательно собираюсь менять её и комплект грм. Можете по пунктам написать что для этого потребуется, с финисами желательно, а то смотря по шапке совсем запутался что к чему))
Коды ошибок Ford Focus 3
DeN_MaT
13 December 2017mobile
Подскажите что означает ошибка Е101_00
