freetv
Москва (RU)
FF2 Эксплуатация8 years
freetv
31 January 2017
Всем привет!Не дожидаясь ответов,стремился найти причину сам и ...получилось!))Причина была в блоке предохранителей,что под бардачком.Я отсоединил клемму аккумулятора ,снял блок предохранителей,предварительно сфотографировав его с подсоединёнными шинами,разобрал,помыл корпус крышки от пыли тёплой водой,посушил феном,почистил большие контакты ножичком( слегка),постучал по релюшкам,собрал и установил на место в машину, подсоединил клемму аккумулятора и... всё работает как раньше!!!Спасибо всем форумчанам,кто подсказывает!!!
freetv
28 January 2017
Теперь умерли двери,сигналка,на температуре прочерки,поворотники работают(в зеркалах нет),но не отображаются на панели приборов,аварийка так же,свет в салоне в дежурном режиме не гаснет,подсветка в ногах гаснет не сразу,открытие дверей не отображается на панели. Преодохранители 133 и 134 целые, сканирование показало ошибку U1900.Что-то в GEM-модуле?
freetv
13 January 2017
Всем привет! У меня Ф2 2007г.в. Гиа, фокус такой: Простым ключом закрываю дверь - закрывается одна водительская и , на штатную сигналку не ставится, изнутри все двери закрываются только с пассажирской двери,до сильных морозов было всё нормально.Может подскажет кто,что можно сделать,чтобы всё стало,как прежде?Заранее спасибо!
