Igor3000
Igor, Санкт-Петербург (RU)
Igor3000
15 January 2017
Ок, спасибо.
Igor3000
12 January 2017
Спасибо ребята, буду пробовать третью подушку + проверю шаровые опоры.
Igor3000
12 January 2017
Народ, помогите.
Если поменял правую (гидроопору) и левую опору КПП, а вибрация как была, так и осталась. На холостых, при прогреве, когда в пробках стою, когда плавно потихоньку трогаюсь. Стоит ли менять нижнюю подушку (восьмерку), или это пустая трата денег и времени? Старые опоры, которые менял были полностью убитые. Новые поставил Lemferder.
Igor3000
12 January 2017
Ребята, подскажите.
У меня седан ФФ 1, 1.8. Завожусь, в начале все норм, затем появляется вибрация. Если покрутить руль вправо и влево, слегка усиливается. При трогании вибрация сильно усиливается, но это если плавно трогаться. Если газануть, то вроде нормально. Сначала думал правая опора (гидравлическая). Купил правую опору и сразу левую КПП, брал Lemferder, поменял их, старые были полностью убитые. Но, к сожалению особо лучше не стало. Вот и думаю теперь, если третью подушку поменять, поможет ли это? Или дело в чем то другом?
