den30rus
денис, 42 years, Астрахань (RU), Ford C-Max I
Car:
About:
стараюсь учиться на чужих ошибках , не забывая совершать свои
den30rus
1 December 2017mobile
Продавцы говорят что одинаковы но нужно смотреть номер датчика д/з. Они должны быть одинаковыми
den30rus
29 June 2017mobile
Ну парни наконец моя история с заслонкой надеюсь закончилась. Купил на авито в Москве заслонку в сборе ,новую фирма VDO. Прислали за три дня, поставил снял ошибки и вуаля асе поехало надписи ни какие не высвечиваются, чек не горит и машина едет . Есть не большие провалы на низких оборотах но будем надеяться что адаптируется еще . Всем спасибо кто помог советом и делом . Это очень нужный клуб.
den30rus
22 June 2017mobile
Мужики есть кто из Москвы? Я бы передал денег что бы взяли заслонку в руках покрутили посмотрели .
den30rus
21 June 2017mobile
Мужики кто нибудь ставил дроссель от компании VDO как они вообще ?нашел на авито в москве за 6000т.р Вот думаю не кинут ли ?
den30rus
15 June 2017
2005 год
да новый на СА заканчивается по этому я его и заказал но номер у него VP4F9U 9E928 СA
конечные цифры и буквы одинаковы а начальные разные
den30rus
14 June 2017mobile
Если есть у кого трек номер заказа такого датчика, буду благодарен !!
den30rus
14 June 2017mobile
С верху моя а ниже новая которая полностью е открываетсяп
den30rus
14 June 2017
VP2S6U-9E928-СA странный у меня все жек датчик
den30rus
19 May 2017
датчик точно не работает ? я просто датчик сам ищу или заслонку в сборе
den30rus
19 May 2017
охлождать простите . у Вас она с патрубками а у меня без
den30rus
17 May 2017mobile
У меня стоит СА это что она от 1.6? У меня 1.8 . Так я и не пойму как мне подобрать датчик и какие мне подходят(((
den30rus
16 May 2017
И Я СЛЫШАЛ ЧТО НА 1.8 МЕХАННИКУ СТАВЯТ ПЕДАЛЬ ОТ ДВУХЛИТРОВОГО Автомата , якобы уменьшает провалы на малых оборотах . значит и педаль газа как то влияет на ДПДЗ ?
den30rus
16 May 2017
ок тогда как разновидность датчиков с разными номерами АА АС СА влияет на PCM ? значит и они разные бывают ?вот свой датчик я не могу найти хоть и купил СА но он не подошел так как начальные буквы разнились и при полном выжетом газе заслонка отрывается на четверь и если не найду свой то придется оставлять этот датчик но менять PCM. КАК УЗНАТЬ КАКОЙ НОМЕР НУЖЕН ТО ?
den30rus
15 May 2017
мужики давайте подумаем над вопросом как сопрягается наш датчик дроссельной заслонки с педалью газа ? или блоком управления ? что должно соответствовать друг другу ?
den30rus
12 May 2017
а где Вы заказывали такой датчик ?
den30rus
12 May 2017
МОЖНО ПОЛНЫЙ НОМЕР ДАТЧИКА ДРОСЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ ? И КАКИЕ С НЕЙБЫЛИ ПРОБЛЕМЫ ЧТО Вы ее поменяли ?
den30rus
12 May 2017mobile
Разобрал старый датчик. И он совсем другой не такой как тут описывали
den30rus
12 May 2017mobile
Есть ли какое обучение дпдз?
den30rus
12 May 2017mobile
Мотор значит не причем
den30rus
12 May 2017mobile
Уважаемые сейчас опять разобрал свою заслонку, снял двигатель почистил продул почистил контакты , щеткам еще ходить и ходить . И решил проверить на снятой заслонке (но подключенной)как открывается заслонка. Так вот на новом датчике она открывается не полностью, и загарается надпись о не исправности и ограничении скорости . Мотор не заводили . А поставил старый датчик все в порядке заслонка открывается полностью и надписи нет. Что может быть?номера в окончании одинаковы СА А ВОТ НАЧАЛО номеров разные как я уже писал выше.
