A99FORD
Заказывал конденсер Мале на Я.Маркете по низу рынка, привезли подделку. Не совпадали габариты упаковки, самого конденсера, QR код показывал другую модель. Отказался.
Найдите размеры на офф. сайте Денсо и сверяйте. Или на Драйве подробные фото и описание.
A99FORD
На Драйве читал что Ниссенс уже не тот. Советовали Мале, Денсо, Валео. Радиатор для Октавии выбирал, но вряд-ли ситуация отличается.
Пробовал и фонариком, и лампой под которой маркер УФ светится. Трубка мягкая, не задубела. Но 12 лет звучит пугающе)) Наверное лучше сдать ее и купить Гейтс.
Получил патрубок, но не светится наклейка в утрафиолете. Подскажите, пожалуйста, оригинал или нет?
Появились черные отложения в бачке, сначала думал масло, но антифриз не уходит. На ощупь мягкие, растираются на пальце, оставляют равномерный черный налет. По теме поиском не нашел, подумал что трубки потихоньку приходят. Поправьте, если не прав. Антифриз Синтек, менялся года три назад. Пробег на нём тысяч 40. Машина 2010 года, патрубки родные, кроме двух верхних. |
Поменял сегодня антифриз, делали промывку 2-х компонентным Лавром. В конце промывки попробовал большой шланг, котрый идет на бачок, изнутри. На пальце остался черный налет, там его довольно много. Т. е. предположние что разрушается одна из трубок было верным. В трубке возле КПП налета нет, палец лишь слегка окрасился. Нужно менять патрубки.
Повторюсь с вопросом. На патрубки Вольво бывают подделки?
u041348
Сколько прошли Гейтс?
u041348
Мне кажется что Кулстрим подделывать нет смысла, но могу ошибаться. Лучше перебдеть, тут согласен.
Вы ранее писали что патрубки Gates хорошо ходят. Устанавливали их или в общем по бренду имели ввиду?
u041348
Я понял. Думаю Кулстрим должен лучше отработать.
u041348
Печка и радиатор, воде, работают хорошо. Я бы сказал осадок на стенках, не эмульсия. Но на салидол похоже если растереть на палтцах.
Антифриз Кулстрим Премиум советуют, думал его залить.
Попробую промыть, но ввиду возраста авто патрубки нужно уже заменить, наверное.
Подскажите, пожалуйста, бывают ли подделки патрубков Volvo?
Соответственно думаю заменить патрубки на Вольво, или достаточно промыть систему Лавром и заменить антифриз?
Nickk
4 December 2024mobile
Добрый вечер.
Помогите разобраться, пожалуйста.
При замене насоса отец сломал фиксатор топливной трубки со стороны насоса. Посмотрел по схеме, нашел артикул 1321894. Проверил в этой ветке, все сходится. Заказал на Авито, но прислали, как мне кажется, не ту трубку. На ней написано 3m51-9c047-af. Насколько понял это на адсорбер, а не на магистраль?
Трубку нужно завтра передать, с быстрой доставкой могу заказать TORK TRK1538. Это, надеюсь, нужная трубка?)) Может у кого-то есть отзывы по ней? Производитель незнакомый, не лопнет на морозе или со временем?
Поменял сегодня свечи, авто с ГБО, стояли Bosch HR5KI332S, пробег на них около 100 000 км. Нареканий не было, решил что уже пора)) Поставил Денсо ТТ, по всем признакам оригинал. Посмотрим сколько проходят.
Nickk
3 October 2023mobile
Nickk:
Добрый вечер. Перебрали всю заднюю подвеску, за исключением продольных рычагов, стук остался (( Решил попробовать снять задний упор багажника (универсал), стук прошёл. Обрадовался, думаю упор, наконец-то! Поменял местами их, звук так и остался с левой стороны. Упоры сжать очень трудно, вроде не изношенные.Снял фару, на ходу держал упор рукой через отверстие, вроде не он стучит. Протяжка болтов верхнего крепления результатов не дала, крышу багажника внутри осмотрели, ничего не нашли. Думаю как-то добраться до петли багажника, но туда не подлезешь. Может будут у кого-то мысли что это может быть? |
Проблему решил, может кому-то пригодится. Заменили петлю багажника, была с люфтом. Стук стал меньше, но не прошёл. Начал исследовать кузов в районе верхнего угла багажника, звук шёл оттуда. Нашёл надорванное пятно точечной сварки, подложил под эту часть кусок пластиковой карты и стук прошёл! Ни на одном СТО про кузов никто не упоминал, только смотрели подвеску и разводили руками.
Nickk
22 August 2023mobile
Nickk:
Добрый вечер. По универсалам в теме не сильно много информации, свою проблему не нашёл. ФФ2 рест 1.8, универсал, 180 000 км. Появился стук сзади справа. Напоминает тяжёлую пластиковую коробку которая бьёт по кузову. Т. е. не звонкий и не глухой, что-то среднее. На мелких неровностях стук очень частый, на лежачих один раз бьёт. Впечатление как будто в багажнике за обшивкой находится. Обшивку снимал, ничего не нашёл. Поменял верхние поперечные рычаги и стойки стала, не помогло. Всё остальное в хорошем состоянии. При замене рычагов посмотрели амортизаторы, газ ещё есть, шток выталкивается. На вибростенде показатель эффективности правого заднего амортизатора составил 65, в комментариях указано что минимум 60. Как думаете, амортизатор может давать такой звук? |
sandrey123
на машине езжу не я, не стал рисковать, заказал ТРВ. На тормозах экономить последнее дело, ИМХО.
Нашёл в соседней теме информацию что на универсал подходят рычаги от седана/хетча, разница только в креплении отбойника, заказал оригинал. Разница с аналогами 2000р с рычага.
sandrey123Спасибо за информацию. На Автото по артикулу ТРВ бется ещё ZF RUSSIA. Информации в карточке товара про них нет вообще, цена ещё на 1000р дешевле чем ТРВ. Интересно что за зверь такой? В теме упоминания не нашёл.
Nickk
2 July 2023mobile
-2
Добрый вечер.
Не совсем понял кто входит в ФЕМФМ? При переходе по ссылке из известных брендов там только Зиммерман и ЗФ. АТЕ и ТРВ отсутствуют во вкладке "мемберс".
Передние диски стоят Галфер, колодки тоже этого бренда были, но сейчас их нигде нет. Менял в 18 году, примерно. Думал взять АТЕ, но прочитал обновленную шапку и задумался. ТРВ на 1000 руб. дешевле, этот бренд входит в новый концерн? Скрипеть не будут с дисками Галфер?
OlegArh70
не тот артикул вставил, вот рычаг: MOOG FDTC15776
Nickk
1 July 2023mobile
Всем привет. Мучаюсь с решением по прямым подпружинным на универсал. Оригинал около 10 стоит, ищу хороший аналог. Не уверен что замену сайлентов нормально сделают, решил заменить рычаги, а потом заниматься перепрессовкой сайлентов.
Искал информацию по SH AUTO PARTS SH65025, но тут писали что они сильно легче оригинальных и нет рёбер жестокости. По прямым отзывов мало.
Сейчас наткнулся на MOOG FDSB13428, бренд вызывает больше доверия, но нет никаких отзывов по данным рычагам ни в теме, ни на драйве.
Может кто-то видел их вживую или есть опыт эксплуатации?
В чем отличия прямых для универсала и седана/хетча? В шапке они разделены, а в теме инфу не нашёл.
