Всем привет. Подскажите, какой номер у бендикса на стартер BOSCH ? Ford Focus 2 рестайлинг, 1.6 автомат, 100 л.с.
Подскажите, где щуп масла акпп у ФФ2 рест. 1.6, 100 л.с. ?
Он вообще есть?
Подскажите, за что отвечает второй лямбда зонд? На расход влияет?
ФФ2 рест, 1.6., автомат
1.6., 100 л.с., АТ - 15-16 литров по городу
Пока только свечи заменил, ничё не поменялось. 95 заправляюсь обычно, сейчас 98 залил - до 14.8 упало ) Напрягает такой расход, конечно ) На мондео 4 МКПП 2 литра, 146 л.с. было в районе 10-ти литров, если не ошибаюсь )
На одном СТО показало ошибку 1-го лямбда зонда, через пару дней заехал на другое - нет ошибок...
PinckyPincky:
А скорость при этом продолжает набирать или тоже "подвисает"? |
Скорость не набирается, сегодня заметил. Также заметил, если совсем по чуть-чуть жать на педаль газа - обороты могу зависнуть и на ~1500.
Сегодня заехал на СТО - сказали тоже дело в коробке может быть
mag106к сожалению, я не запомнил и не записал
чё-то с "цепью" связано... Хочу ещё в другое место заехать сделать диагностику. Но по "ощущениям" - у меня расход ~16 литров на сотню, зависают обороты на 3000 оборотах (думаю, тоже связано)...
чек не горит, есп не горит - комп. диагностика показывает ошибку 1-го ЛЗ - это норм?
под замену? 1.6, 100 л.с., акпп
Pincky
Не наблюдал, нужно посмотреть...
Заехал сегодня на диагностику - ошибка первого лямбда зонда, хотя чек не горит... Может из-за этого такая фигня быть? И почему чек не горит?
Всем привет.
При разгоне на 1-й передаче подвисают обороты на 3000 на 1-1.5 секунды. В чём может быть проблема?
Хэтчбэк, ФФ2 рест.
- Гремит/скрипит задняя часть в салоне
- Не нравится подвеска, какая-то она не собранная, что ли ) Хотя сколько ездил по СТО на диагностики - всё в идеале, пыльник шруса порепанный чуть-чуть )
Всё это можно отнести к особенностям наших дорог... Но, всё равно. До этого была mondeo 4, вот там подвеска меня радовала
Чё-то тема приутихла, стритрейсеры перевелись
В общем, от предыдущего владельца досталась эта приблуда установленная, но почему-то перестала работать
Сначала перестала, потом заработала, потом опять перестал и с концами
Может контакт фиговый? Или всё, +400 лошадиных сил теперь не видать?
Примерно также, прогреваю 1-2 раза в день с автозапуска, хотя у нас зимы нет как таковой, в день обычно 30-60 км накатываю )
Точняк, спасибо большое!
вот такая кнопка ) Нужно теперь разобраться, почему она не работает ))
Ну на МТ понятно, что меньше будет
На АТ даже 14 литров, как мне кажется, слишком много. Интересует также, на что обратить внимание - заменить/почистить в первую очередь.
cpaget
14 January 2017
И ещё такой "нубовский" вопрос: где зелёная точка на картинке - приколхожена кнопка, работает "в двух положениях" (красная/синяя - при одном и двух нажатиях), машина становится намного резвее при равном нажатии на педаль газа
Чё это может быть?
Сейчас она почему-то уже не работает
Может предохранитель где-то крякнул )
Ребята, расход ~14 литров на сотню - это норма для фокус 2 рест. 1.6, 100 л.с. АКПП? Не наваливаю, если только обогнать кого )
До этого был мондео 2 л. 146 л.с. механика - че-то около 9 литров по городу, вроде.
Спасибо! По вопросу выше, никто не в курсе?
при разгоне подвисают примерно на 1-2 секунды обороты в районе 3000. С чем может быть связано? АКПП, 1.6. 100 л.с.
Подскажите, какие свечи лучше для ff2 рест., 1.6, 100 л.с. Спасибо.
Продублирую
Всем привет! Такая проблема: при разгоне подвисают примерно на 1-2 секунды обороты в районе 3000. С чем может быть связано? АКПП, 1.6. 100 л.с. Спасибо!
