EvGeNiY_87
20 December 2021
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста артикул или где можно заказать, не могу найти детали. уголки и резинка на жабо. фф2 1.6 2008г
EvGeNiY_87
21 July 2021mobile
Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста, артикул прокладку выпускного коллектора. На форуме нахожу только впускного. Фф1 американец, седан (DFW) 2000г автомат 2.0. Спасибо.
EvGeNiY_87
13 October 2017
12345qwert
Спасибо за информацию.
EvGeNiY_87
13 October 2017
Chomi1975 Горели все значки как на фото ? Это нормально,
значит ошибок нет.
Глянь может остались в памяти ошибки.
1. Включите климат-контроль
2. Удерживайте кнопки «OFF» и «В НОГИ» нажатыми вместе в течение 2 секунд
3. Нажмите «В ЛИЦО» в течение 1.5 секунд.
Для очистки памяти от ошибок – нажмите «Размораживание окон» (Defrost), чтобы просто завершить диагностику – нажмите любую иную кнопку.
EvGeNiY_87
12 October 2017
Всем привет, купил сегодня формулу, вроде оригинал, бэч код мелкий шрифт
цена 2058
EvGeNiY_87
12 October 2017
Всем привет, подскажите, (фф2, 1.6) до этого 3 раза покупал масленый фильтр был белым цветом, а сегодня смотрю черный
p.s. сорри за качество , камера не айс.
EvGeNiY_87
12 October 2017
Chomi1975
Если цифр не было, то все норм.
EvGeNiY_87
4 October 2017
kyrokitu
Глянь на 74 странице от 12 января и листай ниже. Может резистор вентилятора печки. Начни с предохранителя, проверь.
EvGeNiY_87
4 September 2017mobile
Rasim 792
Да, помогли найти артикул. Цена примерно 300р. Буду заказывать.
EvGeNiY_87
3 September 2017mobile
PiterFF2
спасибо большое, а то ... искать.
EvGeNiY_87
по вину не нашел артикул заглушки со стороны пассажира, куда вставляют электрический подогреватель воздуха салона. Или на разборе искать?
EvGeNiY_87
Решил почистить датчик температуры воздуха в салоне. Жуть.
EvGeNiY_87
EvGeNiY_87:
Всем привет, ни у кого так не было, еду по трассе дует в ноги тепло,аж жар прет , климат выключен. 2008, 1.6. ат 100лс. Картинка из интернета. Где выделено со стороны пассажира и водителя отдает тепло, что зимой, что летом. что за фигня.  |
на фото отсутствует заглушка. Есть артикул?
PiterFF2Rasim 792Rasim 792:
EvGeNiY_87 Либо саморез открутился на заглушке радиатора печки либо как сказали выше отсутствует заглушка. Открути один саморез и сними эту облицовку серую и увидишь |
Снял, посмотрел и обратно поставил
Где эта заглушка находится, в мануале не нашел подробно.
danilss2:
EvGeNiY_87 TRW PFG110 купите эту смазку. Я ей мазал и направляющие и пыльники поршней. |
эту смазку и купил, спасибо.
Всем привет. Собираюсь менять передние тормозные диски и колодки, но не знаю какие лучше выбрать смазки для суппортов. т.е. их должно быть 3. Для направляющих (пальцы) нашел МС-1630. А вот для поршня и суппорта антискрипные подскажите артикул.
mandalore105
да, может в флехе пошманит , или может настройки какие в магнитоле сони.
mandalore105
ауксом не пользовался ,так как не подключен провод в разъем со стороны бардачка. Может из за него влиять? Звук нормально работает, как с диском , так и с блютузом.
