Eagle-nn
Александр, Нижний Новгород (RU)
Двигатель8 years
Электрооборудование8 years
Кузов и салон8 years
Двигатель 1.6L /105л.с. Двигатель Focus 3
Eagle-nn
28 January 2017mobile
maguta
Спасибо
Eagle-nn
maguta
Её нужно убирать?
Eagle-nn
Ребят подскажите. Чистил дросельную заслонку. Обнаружил лужицу масла в впускном коллекторе. Это норма или какая то неисправность?
Электрические схемы Электрооборудование Focus 3
Eagle-nn
Slivsy
Случилась такая проблема, перестали работать передние стеклоочистители. Не работают совсем или работают постоянно пока не скинешь клемму с аккумулятора. Предохранители в норме. Думаю на реле но не где нет информации о нём.
Eagle-nn
Slivsy
Номер 4 на схеме
Eagle-nn
Eagle-nn
Slivsy
Вот здесь на схеме оно есть.
Реле задних дворников r5 имеется
Eagle-nn
Ребят подскажите номер реле передних стеклоочистителей?
Eagle-nn
karlon3
Все чисто. Реле задних дворников 5е. А передних какое? И как его можно проверить?
Eagle-nn
6 January 2017mobile
karlon3
Как отсоединить этот модуль? (провода)
Eagle-nn
karlon3
Щас посмотрим
Eagle-nn
6 January 2017
Ребят, случилась такая проблема, перестали работать передние стеклоочистители. Не работают совсем или работают постоянно пока не скинешь клемму с аккумулятора. Предохранитель в норме. Думаю на реле но не где нет информации о нём. Помогите советом. Заранее спасибо.
Eagle-nn
