После установки омывателя камеры я начал замечать, что жидкость стала внезапто заканчиваться, и для этого есть решение.
Для установки необходимо:
1. Датчик уровня омывателя Auto-mega 150097310
2. Прокладка для датчика Opel 1238821
3. Разъем блокировки выбора заднего хода ВАЗ 1118 Калина (куда же без ВАза
4. Примерно метр провода 0.25 мм2
5. Пин для установки в разъем C1 в 13 отверстие (у меня был какой то разьем от приборки кажеться, немного с люфтом но стал и работает
6. Метр гофро трубки для прокладки провода
7. Фреза 18мм
8. Компьютер с Windows 7 (!) адаптер els27
Порядок действий:
1. Снимаем правое переднее колесо, снимаем локер, откручиваем несколько шурупов T30, снизу в бампере тоже 2, снимаем 3 пластиковых "грибка" там где бывают брызговики у некоторых,
2. Откручиваем болт крепления бачка, а второй болт нащупываем и откручиваем при помощи накидного ключа, трещетка туда не лезет или лезет с трудом.
3. Снимаем трубки с насоса омывателя, пластиковые фиксаторы (черный и белый) тянем на себя и снимаем трубки, снимаем так же разъем с насоса омывателя
4. Сверлим фрезой на 18мм отверстие в бачке
5. вставляем датчик (поплавком в низ естественно)
6. Колхозим проводку и протягиваем в салон
7. Массу цепляем недалеко от бачка
8. На блоке БДСМ ой, BCM II снимаем разъем C1, разбираем его и вставляем 13 пин
9. Подключаем компьютер с Windows 7, запускаем Focccus переходим во вкладку BCM и там правим третий по счёту байт с 00 на 01. По инструкции отсюда
Из трудностей, это открутить второй болт бачка, протянуть провод в салон, ну и что ольше всего меня потрясло, я установил на свой многострадальный нетбук SSD диск и заодно решил установить Windows 10, да, даже 32 битную, так как там проц атом, и какое было мое удивление, когда я прочитал конфиг, а записать не смог, пришлось искать в срочном порядке ноут с Windows 7 и оттуда править кофиг.
