Scotik
Dmitry, Саратов (RU)
FF2 Эксплуатация8 years
Scotik
2 May 2017mobile
Доброго времени суток, такая проблема приключилась, на холостых оборотах руль очень тяжело крутиться, даешь гаску до 1200 оборотов, работает как положено. Думал дело в датчике давления, но он работает но обороты дает незначительные ну может с 900 до 920 где то поднимает, пробывал снять фишку с датчки, в этом случае все время 920 держит обороты машина. Заменил масло(было черное уже) тоже не спасло ситуацию, теперь при повороте руля слышно как гудит насос гура. что может быть? грешу на насос. Если брать то какой лучше (не оригинал, пока что нет денег на оригинал)
Буксировка автомобиля Эксплуатация Focus 2
Scotik
30 December 2016
Прошу прощения если не по теме пишу, но такой вопрос умер бензонасос и пришлось машину эвакуировать на тросу, вытащил аккуратно заглушку с переди при том ничего не отломилось, (проверил как на бампере так и на заглушки) машину починили в тот же день, а обратно уже не вставляется заглушка, то есть не могу нормально вставить 2 защелки которые расположены ближе к центру, может у кого такая проблема была?
