Dampir_03
13 January 2023mobile
Всем привет! Подскажите пожалуйста на сколько долгоиграющий сам натяжитель от дорестайла? Как часто надо менять сам натяжитель, с роликом все понятно.
Dampir_03
9 March 2022mobile
Jungle
Была такая же фигня, когда заправлялся с заведенным двигателем.
l_andrey:
Измерить сопротивление обмотки (на разъёме) и приходит ли на нее напряжение |
А подскажите пожалуйста сколько на моторчик вольт приходит? И если не приходит, то копать блок климата?
Всем привет! У меня такая проблема. Выдает ошибку, что не работает моторчик вентилятора на датчике салонной температуры. Разобрал, почистил(грязи не было особо), но все равно не крутится и с толкача не запускается))). Сам терморезистор исправен, климат работает нормально, без глюков. Что может быть? Паять? Вот только не догадался прозвонить обмотки мотора))
Dampir_03
6 September 2021mobile
Slayer666
Согласен, но всё проще будет)
Всем привет! А кто ставил в рефлекторную фару линзы путем врезки? Мож есть у кого юстировочная пластина для установки линз Hella в рефлектор? Вот такого плана нужна на прокат)))
Всем привет! Отвечу на частый вопрос, как проверить эффект от промывки форсунок. Нужно снять параметры топливных коррекций и времени впрыска до и после промывки и будет виден эффект в каких то цифрах) а не только данные с попометра, типа поперла после промывки)))
PiterFF2
Понял, спасибо! Пробег 103К щас. Форсунки мытые, вот фильтр тока надо поменять.
Всем привет! Подскажите такие параметры нормальные? Расход топлива че то смущает, 13 кажет бк при средней 15км/ч фильтр топливный надо менять, вот думаю модуль целиком или тока фильтр?
w89670488666
вот и я о том же, но сервисмен при замене как то там разглядывает уровень и с умным видом по булькам опредиляет сколько долить)) щас на холодную пойду мерить еще раз. Этот щуп чем о собирает остатки масла из трубки я думаю пока его достаешь, вот и он весь в масле. я так на всякий плеснул масла для успокоения)) и как обычно сначала мимо горловины)))
w89670488666
Запомнить что? как он весь в масле?
Я не понял, почему не показывает нормально уровень?
w89670488666
Не, ну понятно что есть масло, а сколько? Щуп еще говно полное, че бы не сделать из полосы просто как на многих авто.
Всем привет!
Проблема такая, щуп до масла не достает. Вопрос: Где взять щуп длинее? (минутка юмора) Далее по существу)
Заметил такую фигню. При измерении уровня масла, хрен поймешь какой уровень. На холодную после стоянки достаешь щуп, а там тока кончик в масле. Вытираю и сую обратно, достаю и тепрь там все в масле и не пойми какой уровень. Засовывал щуп всяко разно и итог, нет понимания сколько масла в итоге показывает. Машина ФФ2 2.0 2010 год.
Narvskii:
11 января приехал с работы 7.30, припарковался дальше у детсада и пошёл домой за собакой. Когда вышел гулять, увидел,что освободилось место у дома. Завел - горит в красном уровень масла.Поехал в гараж, проверил масло - щуп чисто. Залил потихоньку, подождал - масло в норме, а лампочка горит.Второй день машину не трогаю - приболел сам.Подскажите с чего начать... |
Привет! В таких ситуациях, когда уровень масла есть, а лампа аварийного давления горит первым делом надо заменить масляный фильтр. Бывает люди стявят что попало и убивают движки и не только. Вобщем дело в клапане перепускном может быть, если он заклинил или конструктив плохой.
Dampir_03
17 April 2019mobile
Dik_g
Хочу)) и отключить открываете всех дверей со своей ручки.
Dampir_03
17 April 2019mobile
Всем привет! Хочу поставить кнопку центрального замка. Где искать проводку для ее установки? Фф2 2010 год титаниум
Всем привет! Ищу болт натяжки тормозной ленты самый длинный, может завалялся у кого?
Dampir_03
15 June 2017
Всем привет! Я вчера вот так почистил форсунки не снимая)
uriy_1976:
Dampir_03 Здесь попробуй спросить. |
Дело не в коробке, а в том что я чуть газу даю а она рвет как будто в пол. По подозрениям то ли педаль гонит либо что то с бдз. Ошибок нет
