Biket777
Томск (RU)
Biket777
22 November 2017
geliossl
попробуй пошевелить панель приборов, возможно дело в микросхеме, на заводе их плохо пропаивают.
Если при "шевелении" на приборке начнут загораться различные лампочки и т.д., тогда это точно в этом проблема..
Очень часто встречается на Фордах.
Biket777
21 November 2017
Mr.Kirpich
двигатель 1,6 100 лс АКПП 2006 г.в.
Biket777
20 November 2017
Mr.Kirpich
Бензин залил литров 15, и после прокрутки свечи абсолютно все в бензине мокрые, не в масле, в бензине.. крутишь сразу запах бенза идет!
Biket777
20 November 2017
добрый день!
Может ли при низкой компрессии в цилиндрах, не заводиться машина??
Крутит стартер но совсем не схватывает, искра и бензин все есть!
Еще аккуму 5 лет. Ударил мороз и все не смог завести когда потеплело. свечи продул, прокалил, все нормально с этим...
аккума хватает чтоб сек 15 покрутить и он дохнуть начинает, но за это время даже не схватывает ничего, хотя крутит нормально!
Biket777
17 November 2017mobile
-PaNik_TS-
Фокус. 1,6 100 лс АКПП 2006 гв
Biket777
17 November 2017
serg1983
Вот в емкость газа если набрать из зажигалки и поджечь будет хлопок - вот наподобие!!
Biket777
serg1983
Не в глушителе было а под капотом и звук не выстрел !!! Хлопок глухой чисто хлопок
Biket777
17 November 2017
serg1983
Вначале пробовал в пол и крутил сек 10 , пока топливо не поступала..
Короче делал продувку цилиндров.. Но не помогло, вообще без эмоций как крутило так и продолжало!
Вот и выкрутил две свечи.. но тоже не фига.. Единственное что за хлопки.*?
Biket777
17 November 2017
Да, выкрутил две, другие две не выкручивались.
Выкрутив увидел что мокрые, протер, прокалил..
Вкрутил обратно, ну и все))) Дальше несколько глухих хлопков, не схватывало.. Выкрутил две штуки а они опять мокрые.
Biket777
17 November 2017
serg1983
Ну да))) ну так посоветовали)) попробуй типа заводили на двух))
А хлопки это наверно попытке в камере какие то происходили (вспышки) но этого не хватило? правильно думаю*?
Biket777
17 November 2017
Всем привет! Подскажите...
Машина простояла на морозе, было мало бенза, при попытке завести утром не завелась, сдох аккум.
На сл. день выкрутить удалось только 2 свечи, подсказали что можно на двух..
Но оказалось следующее: Вкрутил 2 шт., начал заводить не схватывало, но были несколько как бы хлопков таких глухих, в районе воздушного фильтра в общем в районе движка...
Что произошло? Что делать??
Авто не заводится.. Выкручивать остальные))?
Biket777
15 November 2017
Всем здравствуйте! Прошу помочь в вопросе...
Вчера обнаружили течь масла из АКПП. Сказали в районе рычажка.. Вопрос сколько вообще там сальников какие существуют???
В компании Поставщик не может понять какой сальник нужно..
Короче сколько там вообще прокладок сальников ???
Biket777
18 August 2017mobile
Ребят после лужи перестала заводиться! Померил компрессию в двух колодцах есть в третье и четвёртое накапал масла и давление поднялось! Вроде схватывать начало но Аккум сел! Что это? Может кольца залегли? Заведётся ли вообще? Топливо подаёт и искра есть!
Biket777
13 August 2017mobile
PiterFF2
Ну это означает что нет гидроудара??? Хорошо тогда скажите пожалуйста где искать истоки проблемы???
Biket777
PiterFF2
Если есть компрессия??
Biket777
Ребята привет! Кто в курсе помогите с проблемой! У нас в сибири пролил серьезный дождь заехал в лужу по радиаторную решетку, Форд фокус 2 2006 1,6 АКПП 100л.с. Она тихо в луже беззвучно заглохла в лужу я въехал на скорости 5 км в час. Потом я Ее на сушу вывез! Через дня 3 открыл воздушный фильтр был мокрый в колодцах саечных вроде нормально! Аккум зарядил стартер крутит но никаких щелчков или схватов нет, просто крутит! Вода попала ещё в салон намочило блок под бардачком с предохранителями его просушил... что делааааааать???
Biket777
17 March 2017
Скажите при выходе из строя Датчика коленвала - автомобиль не заводится.. Будет просто крутить стартер или все таки какие то "взрывы" должны быть?
Biket777
16 March 2017mobile
Ewoo
Хорошо спасибо , проверю остальные цил. Проверил только один провод! Метки ГРМ??? Это как??? Это типа может перескочить зуб??? А что при прокручивании стартера должно выходить из трубы???
Biket777
15 March 2017mobile
Ewoo
Участвует наверно датчик каленвала - но если я правильно понимаю тогда бы не искрило, если б датчик накрылся, а датчик распредвала по идее с не рабочим должен заводиться
Biket777
15 March 2017
PiterFF2
Короче Акум заряжен , свечи нормальные им месяц , выкрутил прогрел просушил, пробовал без фильтра , насос гудит и бенз поступает , одевали свечу на провод искру даёт !!! Не знаю что быть может!
