alexnasa
ошибка p2258 как раз и говорит об неработоспособности или ОТСУТСТВИИ данного насоса
tseba10by
По третьей, просто похоже модератор отсек архив и создал часть 2
gobel
17 November 2018
alexnasaЭта штука насос - системы вторичного воздуха. Насос нагнетает свежий воздух ЗА выпускные клапана в течении примерно 30-90 сек. через специальные каналы в ГБЦ, тем самым увеличивая концентрацию кислорода в выхлопных газах, что способствует более быстрому разогреву катализатора и лямбда зонда при холодном старте.
Подсоеденина она шлангами к подаче воздуха во впускной коллектор и клапану перед выпускным коллектором.
А у Вас тоже горит p2258?
alexnasaэта штука находится под фарой с пассажирской строны
Доброго времени суток. Ранее спрашивал по поводу ошибки P2258. Наконец разобрался с проблемой, оказалось вышел из строя насос обдувки катализатора, он находится под передней фарой с пассажирской стороны.
вот он в снятом виде
Данный насос стоит даже в китае неразумных денег. (от 120$)
В общем начал я искать замену. Сугубо функционально поставить можно впринципе любой, VAG насосы и стоят не дорого, но вопрос как их приколхозить в подкапотном пространстве
В результате поисков в интернете по фоткам мне приглянулся насос от от PEGEOT 307 2005 г.в.
В результате на нем пришлось поменять только фишку и соорудить переходник на впускном шланге (наш в 2 раза толще), а по посадочным креплениям стал как родной. Цена вопроса на разборке 15$. Есть подозрения что ещё хорошо бы подошел насос от Порше Кайена, на он на разборках стоит от 40 $
После установки ошибка пропала, ощущение что машина на холодную стала прогреваться быстрее.
gobel
31 October 2018
Доброго времени суток. Ранее форумчане писали по поводу выхода из строя насоса обдува катализатора...
У меня тоже приключилась такая проблема, родной насос как и писали действительно стоит сумашедших денег, но как выяснилось прекрасно подходит насос от PEGEOT 307 2005 г.в.
надо только поменять фишку и придумать переходник на впускной патрубок, т.к. наш в 2 раза больше.
Код детали хорошо читается на фото... цена вопроса на разборках 15-20 $
gobel
26 February 2018
rxgt51rus
я поставил эту опору
FEBEST FDMAURH, 3 000 полет нормальный
gobel
7 January 2018
tatarin78
На этом сайте www.fordparts.com можно найти номер по vin
Добрый день. Подскажите кто менял правую опору двигателя сам, каким образом вывешивали двигатель? домкратили в масляный поддон через доску или как-то иначе...
gobel
26 December 2017
brodyga48x
Еще можно попробовать открутить решетку радиатора, снять накладку пластиковую, 2 болта под пластиковой накладкой, и попробовать открутить 2 верхних болта фары, возможно боковой её крепежный болт под бампером не закручен (некоторые кто менял лампочки в фарах не ставят обратно болт под бампером). Тогда если фара снимется то нормальный доступ к поворотнику сверху
gobel
4 December 2017
tseba10by
а отличия только в кольце со стороны дросселя или со стороны педали тоже отличается, не в курсе??? exist в РБ вроде как сейчас не работает
и если отличия только по зацепу со стороны дросселя то можно и переколхозить попробовать...
Добрый день. Подскажите пожалуйста подходит ли тросик газа от европейца на нашу машину или может кто знает оригинальный номер или номер аналога сего тросика...
Vovan_mail Спасибо буду разбираться, оборванных проводов нашел несколько штук буду восстанавливать и смотреть.
gobel
18 March 2017
Добрый вечер, подскажите кто нибудь что это за борода
Кто-то уже спрашивал по моему, но ответа я так и не нашел на форуме.
И второй вопрос может кто боролся с ошибкой P2258.
Горит чек машина ездит вроде нормально, но лампочка "джеки чана" напрягает, хочу попробовать разобраться, по СТО ничегу умного не говорят...
Доброй ночи, подскажите как снимаются передние фары, 2 болта сверху откручиваю а они не снимаются, мож ещё где крепеж есть?
