kelnfrizi
Илья, Волоколамск (RU)
Ford Focus 18 years
kelnfrizi
29 December 2016
Здравствуйте. Проблема такая, после замены прокладки ГБЦ стрелка температуры показывала перегрев, но по факту его не было т.к антифриз не бурлил. Термостат в порядке датчик температуры тоже. Грешу что каким то образом когда ставили прокладку немного прекрыли канал и жидкость тяжело проходит ибо стрелка падает в красную зону только на оборотах а на холостых сразу падает в норму. В тестовом режиме вентилятор включается на 106 и выключается при 102. И вентилятор срабатывает раньше чем открывается термостат. Двигатель Zetec s 1.6 100 сил. Может кто что подскажет а то просто так снова голову скидывать не хочется.
