n.d.akhmedov
Надир, Астрахань (RU)
n.d.akhmedov
19 January 2021mobile
Мне интереснее и выгоднее было свой перебрать
n.d.akhmedov
18 January 2021mobile
Всех приветствую, капиталю движок по причине не работы первого цилиндра, компрессия 8,в других по 9, пробег 225000, поршневая мотордедаль, первый ремонт 79.5, кольца mahle, замена всех сальников, прокладок, стоимость расточки 3000 блок, 1000 фрезировка, 3000 колено, без поршневой и колец по закупочной цене 23000 пока вышло
С учётом того, что собирать сам буду, запчасти и работа токаря около 40000
n.d.akhmedov
27 July 2020mobile
Вроде нет
n.d.akhmedov
27 July 2020mobile
Парни нужен совет, я как понял фф2 рейсталинг, радио передатчик встроен в GEM, в минимальной комплектации, китайский ввыкидной ключь не приписывается не в какую, хотя рабочий, на другой машине проверял, в конфигурации все включил, но результата ноль. Как решить проблему
Чип-тюнинг ФФ3 Двигатель Focus 3
n.d.akhmedov
9 July 2018
Кто в теме, ткните носом как перевести стоковые прошивки формата VBF в Bin???
n.d.akhmedov
25 June 2018
MR.BARMEN
А у меня нет проблем с прошивкой, ELS 27 выручает
n.d.akhmedov
25 June 2018
xorek82
От какой модели Ваз ?
n.d.akhmedov
24 June 2018mobile
Брат, там нечего читать ELS27 шьёт без проблем
n.d.akhmedov
24 June 2018mobile
Отключить прошивкой Евро 2 нет проблем
n.d.akhmedov
24 June 2018
Всех приветствую, я так понял ссудя из шапки, что можно программно отключить второй кислородный датчик и немного переделов разъем переставить его до катализатора, если у меня накрылась первая лямбда ( стоит один катализатор)???
n.d.akhmedov
7 April 2018
Братья нужна помощь, стекло в автоматическом режиме доходит до верха и снова опускается до середины, в ручном режиме тоже самое, как будто на пути стекла препятствие, резинку проверил, ни чего не мешает, обучить пробовал, не помогает, куда копать???
Круиз контроль, установка и прошивка Оборудование и запчасти Focus 2
n.d.akhmedov
24 October 2017mobile
MaximA
Комплект это 5 резисторов?
n.d.akhmedov
Подскажите пожалуйста мощьность резисторов для реализации пяти кнопочной схемы в джостик???
n.d.akhmedov
21 October 2017mobile
BorisMan:
n.d.akhmedov
Смотря куда будешь ставить кнопки, если на руль, то как и на 4 спицевом руле, а если в джойстик магнитолы, то в раз'ем под рулём.
Полярность подключения имеет значение, я имею в виду к проводам у не подвижного разъема который под кожухом?
n.d.akhmedov
Спасибо , нашёл где это написано
n.d.akhmedov
Всем привет, может я что то упустил, но шапку всю перечитал, на трёх спицевом руле куда самодельный круиз подключать???
n.d.akhmedov
17 October 2017mobile
Правильно же
n.d.akhmedov
Пробывал прочитать из PCM , шнурок ELS27, вылезла такая ошибка, теперь машина не заводиться
n.d.akhmedov
Brazh
Эту решил проблему, теперь другая, машина не заводиться, надпись, ошибка двигателя
n.d.akhmedov
Сос, что это за ошибка
