S9IVA
25 December 2024mobile
Уже нашёл, может кому-то еще пригодится
S9IVA
Приветствую всех. А есть у кого-нибудь схема распиновки панели кнопок рп7? Перешел на синк 3 с рест рамкой, теперь не кнопки ЦЗ, хочу сделать его на кнопку обогрева лобового стекла, все равно его у меня нет.
Выяснил, что на кнопку обогрева лобового стекла надо подключать на пины 3 и 7. Но какие провода туда подключать от панели кнопок?
Еще есть схемка по переходу с синк 1 на синк 3, но там с рамкой сони и там другая кнопка А.С/Ц.З
S9IVA
19 December 2024mobile
Всех приветствую. Можно ли как-то на чешке через focccus или forscan сконфигурировать выходы УНЧ как линейные? Через ucds это выглядит как на фото, но его у меня нет, зато есть els27
S9IVA
24 November 2019mobile
всем привет.
столкнулся с проблемой: стоит рп7 с синк 1.1 и при подключенном телефоне и прослушивании музыки с юсб звук запущенных на телефоне приложений (типа навигатора, стрелки и т.д.) не слышно ни через динамики ни через телефон.
может можно как-то сделать чтоб звук было слышно хоть на телефоне?
strattec:
UCDS этим надо делать |
спасибо, буду искать кого-нибудь со шнурком
а кроме 6 радиостанций вместо 10 все остальное будет работать норм, в том числе и синк?
strattec:
В самой чешке еще нужно править, что бы она понимала больше 6 станций, есть чешки под сони серии FF-GG, и обычные АЕ прочие |
как это сделать, не подскажешь? есть только шнурок елм327 с переключателем шин
нужна помощь.
в общем изначально стоял рп32, затем поменял на андроид, а теперь решил поставить рп7. синк с микрофоном еще не доехали, поэтому установил пока панель кнопок, гу чешку и экран прошитый под камеру, в focccus поменял конфиг на необходимый.
а проблема заключается в следующем - при сохранении радиостанций на кнопки 7-0 оно проходит, но потом не вызывается ни одна станция этими и кнопками и в списке всего 6 станций, а если пытаться листать ниже - зависает список. кнопки работают, т.к. сохранение идет и если на диске пытаться выбрать ими трек все работает, проблема только с радио.
ниже фото измененного конфига
Vanych
пока молчит. я ему сообщение написал, но он не в сети
zver73rus:
с вашей доставкой . отправлю бокс берри . |
извини, но уже нашел у знакомого, просто у него не было микрофона, но уже все есть. спасибо
S9IVA
6 November 2019
zver73rus
привет. если устроит, то за 5к готов забрать синк, микро и кнопку
S9IVA
6 November 2019mobile
Продам ЭПВС нового образца на Фокус 3 от 2013 года выпуска. Состояние идеал, загорелся такой штуковиной - купил, но понял, что в Крыму нет нужды в нем.
В комплекте сам ЭПВС, оригинальная проводка, предохранитель 80 А.
Продаю дешевле, чем покупал.
Перешлю в любой регион.
тел. 8 978 882 79 70 Вячеслав
Puxugan:
отключил систему интеллектуальной зарядки. На дизеле, да еще при наличии ППП эта система в городе крайне негативно сказывается на состоянии АКБ. Насчет бензина не уверен, что ее надо отключать. |
на всякий случай - как отключить? пробег тоже в основном в поселке, недавно аккум сдох, год проработал, так вроде и фирма норм mutlu
Puxugan:
Спрошу тут, может кто сталкивался Выскочил вчера опять чек, при этом сначала на приборке горит символ двигателя, а минут через 10-15 выскакивает сообщение, что двигатель неисправен. Вчера скинули все ошибки, и сегодня опять тоже самое. Решил на работу проехать с включенным тестом на приборке. Поставил на табло значение Батареи. При заведенном двигателе на холостых оборотах значение колеблется 12,2-12,4. При начале движения (когда педаль нажимается) значение может просесть до 11,9, а так скачет 12,1-12,5. Но как только во время движения стоит отпустить педаль газа и машина начинает ехать накатом, то значение тут же подходит к знакомым 14,1 и держится так до тех пор пока либо не нажмешь опять педаль газа, либо до полной остановки. То же самое происходит, если во время движения нажать педаль тормоза и до остановки (значение 14.1). после остановки значение опять 12,2-12,4 Двухлитровый дизель. Догрев отключен на лето, ППП не работает сейчас.
Что это за странности? Системы рекуперации в машине нет, раньше и на холостых заряд шел 14.1. Проблема в АКБ или что-то с генератором? Куда копать в поисках проблемы? |
привет.
уже прошло много времени, но как решил эту проблему? у меня проблема точь в точь, только двигатель бензиновый
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, подходят ли передние подкрылки от рестайла на дорестайл?
S9IVA
27 November 2017mobile
furgon
Вот и я заказал кнопку с китая и ее не было в комплекте, а я немного лишка пильнул на руле, это накладка как раз бы прикрыла
S9IVA
Всем привет. Ребята, подскажите finis накладки ( бортика) на кнопку круиз контроля фф 3 дорест или может у кого есть такая,
готов купить
S9IVA
ZET:
Посмотри на алеше по поисковому запросу "ford original key", но не надейся, что он будет оригинальным  |
спасибо. глянул, типа оригинальный стоит от 2К, у нас 3500 оригинал. мне вобще он нужен как второй ключ, т.к. купил машину с одним ключом, поэтому сделаю наверное обычный не выкидной
ZET:
Не подойдет, в названии написано, что ключ на три кнопки, а не на третий фокус. Это ключ для ФФ2 стилизованный под ФФ3. |
а не подскажешь, есть ли на Алиэкспресс ключи для ФФ3, чтоб цена не сильно заоблачная была?
