SANEK-72-86
Тюмень (RU)
FF2 Эксплуатация8 years
SANEK-72-86
28 December 2016
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ИНФУ!
SANEK-72-86
28 December 2016
Привет всем! От работы до дома доехал нормально, примерно часа через три пошел прогревать машину, тк на улице было около - 35, но не смог включить ни одну передачу тк полностью пропало сцепление. Заглянул под копот,в бачке тормозной ниже минимума, долил мл 250 сцепление появилось, но минут через 15 жидкость опять ушла, посмотрел под машиной там лужа тормозной вытекла почти вся.В КПП при осмотре обнаружил пробоину из нее при нажатии на педаль после доливки струей вытекает тормозная. Как я понял пришел конец выжимному, Хочу докатить машину до сто там снять коробку, но не знаю стоит ли заделывать пробоину холодной сваркой или брать коробку и везти на сварку аргоном, В коробке масло не проверял, получается я без масла ездил, как это может сказаться на КПП.фото прилагаю
