max_tomsk
обшивку не разбирал еще пока прохладно но вот думаю может эт какое нибудь реле или все таки сами замки не донажимают на контакт или как там это вообще выглядит
вообщем по сути и ищу ответы в дискуссии мож кто сталкивался или подскажит что да как
удачи всем на дорогах!
FocusInstruktor
добрый день
так в том то и дело что открываю машину сожусь закрываю дверь и изнутри начинаю закрывать флажками передних дверей одновременно и ЦЗ срабатывает. если бы при открытых дверях или на кочках то я согласен что могут кнопки.
всем удачи на дорогах!
Доброго времени суток господа , я вот сного к вам с просьбой помочь советом. Мой излюбленный цз, вообщем на сегодняшний день ситуация такова что если одновременно флажками из салона закрыть и открыть то цз начинает срабатывать но не надолго. Пару раз была ситуация что открывал авто снаружи со стороны пассажира и через пару сек слышен был щелчок а потом сразу открывался цз. Иногда сам через промежуток времени без щелчка и попыток открывания может на ходу а может и во дворе ночью открыться вообщем чудеса да и только. Уважаемые господа мож кто сталкивался и подскажет где копать чтоб нарыть ответ на таинственное действие цз. Заранее благодарю всех откликнувшихся!
Удачи всем на дорогах!
FF-2002
короче замена прокладки гбц должна идт со шлифовкой гбц плюс все болты новые и по динамометру крутить . при сильном остывание произошло охлаждение сильное и появилось слабина куда при первом заводе шмякнуло тепло и произошла микронная диформация напыления прокладки . (это все как один из вариантов что у тебя ) или просто голову не шлифовал а просто поставил прокладку и прикрутил .
на мой взгляд очень верные слова! такие работы раз уж проводяться так должны проводиться как положено иначе смысла нет, ну если только избавиться от машины. хотя продать и так можно было. лучше немного доплатить но зато забыть потом на долгие годы и тыс км!
всех с прошедшими праздниками!
я все со своим вопросом про ЦЗ
ситуация такая открыл я все таки багажник проверят провода что идут на крышку багажника
там они уже ремонтировались походу были изломлены
и вот я хочу начать прозванивать провода и о чудо центральный замок открывает все двери при том что я даже еще ничего не дотронулся
иду проверять с водительской стороны ключом - ноль реакции, со стороны пассажира - ЦЗ роботает. закрываю багажник и иду с кнопки - все работает! мистика или его в тему назвали ФОКУС!? непонятно
вообщем все что удалось выяснить так это что кнопка открывания багажника из салона срабатывает только когда сработает ЦЗ!
а сам ЦЗ срабатывает непонятно как то с одной стороны норм то с обеих.
вопрос для знатоков возможно ли что из за проводов что идут на крышку багажника не работает ЦЗ?
или это всетаки что то в водительской двери раз он срабатывает как хочет и когда хочет но опять же со стороны пассажира открыл и все работает!
еще на последок поставил новый аккумулятор а самодиагностика выдает ошибку 9318 если не ошибаюсь которая говорит о слабой батарее!?
вообщем благодарен за любой совет и помощь!!!
max_tomsk
С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ!!!
добрый день я вот для эксперимента провел такую проверку
вышел утром мороз и пасажирскую дверь открываю ключем
нет реакции центр замка пооткрывал позакрывал (с улицы только ключем не открывая дверей) и на 10 раз "о чудо" центр замок открылся
закрываю иду со стороны водителя облом ЦЗ не реагирует только 1 дверь
что может быть? куда лесть ? когда прогрееться салон (так думаю хотя и не всегда ) с водительской стороны ЦЗ сробатывает
еще такой вопрос можно ли на авто которое от завода не оснащено ключом с кнопками (тоже не известно у меня два простых ключа ) прописать ключ?
по вину пробивал авто вроде нет ключа система безопасности № 11 что такое так и не понял а вот что у авто нет ЕСК это указано а на самом деле ЕСК установлено
вообщем засада я среди фокусников да и фордоводов новичек так что незнаю куда идти и что пинать
заранее спасибо всем оказавшим помощь
max_tomsk
спс я вот тоже так подумал
может в качестве эксперемента поехать опять на мойку и попробовать лить только на дверь водителя и посмотреть а потом на крышку багажника и еще раз проверить
читал тут что с крышкой багажника тоже бывают проблемы
я вот только не пойму почему лампа на панели приборов которая сигнализирует о открытых дверях показывает через раз при том что утром открываю машину не горит - заведу открою дверь горит!?
что то не понятно!
а скжите пожалуйста про замок багажника кто разбирал
лечинка подойдет от боковой двери?
думаю что нибудь такое сделать а то универсал а продукты приходиться на заднее сиденье складывать!
всем откликнувшимся заранее спасибо
здравствуйте.
поиск по форуму не дал результатов.
я тут новенький среди фокусников
вопрос такой у меня проблемы с центральным замком
машинка 2000 г фокус 1 универсал
ключи простые без кнопок закрываю каждую дверь самостоятельно иногда когда прогреется салон ЦЗ приходит в себя но водительская дверь из салона не всегда замыкает ЦЗ. пассажирская иногда с задержкой. когда все работает с улицы закрывает пассажирская без проблем а водительская через раз. проблема вроде не большая я бы и смерился вот только при такой работе не открывается крышка багажника. ключем не открывается тоже может замок сломан или не родной. был на мойке было холодно и мойка холодной водой а вот ЦЗ после мойки заработал. еще обратил внимание что лампочка открытой двери на панели не всегда горит при открытых дверях. а вот свет в салоне гаснит при открытии зажигания. может кто из здешних сталкивался или вообще даст направление для решения проблемы заранее благодарю.
спасибо всем откликнувшимся
